reservoir fuite .2. 2dt
- lelouton
Re: reservoir fuite .2. 2dt
Non pas besoin de changer le joint à chaque fois, tu à bien serré?
je fait ça a l'aide d'un bout de sangle et no problemo.
ok
et avec un tourne vis et marteau en tapant pas trop fort ?
Trouve en un le plus large possible ...
UN BOUT DE BOIS RECTANGULAIRE... cest mieux ?
Ouai...Mais il faut qu'il soit affuté et assez dur(chene accacia..)
ok, jatrofa?
connais pas...
- lelouton
Un bout de sangle et un gros tournevis, pour desserrer ou resserrer yapa mieux!
Illustration :
Sans cette technique je pense que tu l'a pas assez bien serré et que ta fuite vient de là.
olivier
Illustration :
olivier
ok, vais essayé,
y a pas trop la place sur le safrane, je vais voir ce soir ou demain
- lelouton
A taper dessus même avec du bois précieux tu risque de le péter et qu'il finisse comme ça :
J'ais pas en quoi ils sont faits ceux de vos rinaot...mais en tous cas sur les miens(fiat,chrysler ,alfa,6 troènes) j'ai juste pété les barrettes a cause de tournevis pas assez larges...Et sur les bidons a cornichons(les gros noirs 280 litres) j'y vais a la massette de maçon et ciseau a parpaings Leborgne(merveilleux outil qui sert a foultitude de chose dans une servante de mecano)
SUR TA photo tu sert ou tu desserrre,?
car j ai l impression que tu desserre
il desserre
ok, merci mon copain
par contre j'ai enlever le petit tuyau en cuivre
que j avais mis entre la durite caoutchoue (qui va la facet),
et la durite dur du vehicule d'origine;
et j'ai joint la durite caoutchoue (qui va la facet) et la durite dur d'origine du vehicule,
mais le lendemain soir quand j'ai verifierca ; fuyais un peu (gouttelette)
donc hier soir , j'ai remis un petit tuyau en cuivre dans la durite dur d'origine du vehicule ,
puis j'ai remboiter le tous, dans la durite caoutchoue (qui va la facet), et j'ai mis un collier
je reverifie, se soir si ca fuit....
en faite j aurais du laisser comme c'etais
(peux etre la durite caoutchoue, est un peu abimer....)
- lelouton
Ouai, sur la photo (piquée sur le web) le type desserre, pour avoir testé c'est bougrement efficace, sans ça je serais pas arrivé à dévisser le truc sans m'énerver et sans doute tout casser, et pour resserrer
vraiment bien et que ça fuit pas je pense que c'est le mieux.
Pour la petite histoire j'ai oublié mon entonnoir bouteille badoit ouverte sur le coté dans le trou du réservoir une nuit entière (nuit avec orage bien sur ) j'ai démonté le réservoir qui avait bu quelques litres d'eau
Pour tes raccord durite souple/durite dure j’espère que ça va aller comme ça!
- jonathanv8
Pour tes clips, c'est souvent le joint torique a l'intérieur qui ne fait plus étanchéité, tu vas dans le rayon plomberie, sa coute 1€ la boite, tu enquilles sa au fond du clips et tu l'enquilles sur la tétine de la jauge et ya plus de fuite
Merci qui
Merci qui
