PI HS ???? Résolu :o)
Mutin
Message par Mutin »
Bonjour tout le monde
Hier , sur ma Xantia 1.9TD de 96 , PI rejointé il y a un an , en rentrant chez moi , je d'ésaccèlere et elle cale .... :shock: :shock:
J'ai pu rentre en la laissant rouler ...
Aujourd'hui je regarde sous le capot et je vois ma durite retour PI--> EV qui etait pleine d'air et mal serrer
Je la change , et ressert tout très bien...
La voiture redemarre très bien , prends les tours et tient le ralenti
Je coupe et 2heures après , je redémarre , elle part au 1/4 , je fait environs 5 km sans aucun problèmes et de nouveau en désaccélerant , elle recale :evil:
La durite retour est vide mais les durite arrivé sont bien pleine .... pas de fuite
Avec les conseils téléphonique de Gaston , je débranche la petite durite retour d'injecteur , et ca pisse bien aussi par là avec la facet.
L'EV d’arrêt fonctionne aussi en faisant des testes dessus
Depuis quand j’essaie de la démarrer , le moteur se lance avec du mal , prends les tours 2 ou 3 secondes maximum et elle recale ... :sad3:
J'ai aussi mon fusible de 5ampere qui sert pour les voyant de TdB qui claque depuis... je ne sais pas si c'est en rapport
Quand pensez vous ?
Merci pour vos conseils :occasion5:
Modifié en dernier par Mutin le sam. juil. 05, 2014 2:22 pm, modifié 1 fois.
dimdim88
Re: PI HS ????
Message par dimdim88 »
Salut moi quand j ai cramer une PI il etait impossible de redémarrer !!!
4en1
Re: PI HS ????
Message par 4en1 »
as-tu branché quelques équipements de plus sous ce fusible ?
pas de fuite ou de prises d'air
contrôle tous tes collier, tes durites si elles sont pas pincées, voir un colmatage...
fait un test avec un bidon + poire + 100% go en direct sur ta pi
206+ hdi 70%
Mutin
Re: PI HS ????
Message par Mutin »
Bonjour les amis ...
merci pour vos réponses :P
Voila , j'ai trouvé la panne :P
Le truc con de chez con .... mon + de l'EV d'arrivé s'est coupé net dans son "relais" donc il m'a vidé mon réservoir de GO et en faite , j’étais en panne sèche :oops:
Je ne pensais pas a ça car je venait tout juste de le remplir et que quand je suis tombé en panne , j’étais a l'HV
Je faisais des testes en mode HV et tout fonctionnait , ma facet poussait bien , mes durites était remplis ....
Bref j'suis content que ça ne soit "que ça"
J’espère que cette expérience pourra aussi aider quelqu'un d’autre dans l'avenir
Encore merci a Gaston pour son temps et sa patience :notworthy: car c'est vrai que quand on est en panne sur le bord de la route je n'ai peut être pas du être aussi aimable que d'habitude :oops:
:occasion5:
Re: PI HS ???? Résolu :o)
Message par gaston13 »
Content que ça roule !
:occasion5:
