Huile moteur dans boite vitesse
Salut a tous .
Voulant refaire le niveau d'huile de boite de la golf 4 je choppe le premier bidon j'enquille 50 ml dans la boite au second passage je me rend compte que c de l'huile moteur de la belle 5W40
MAIS kel con .......
la question .
je laisse comme ca et complete avec de la vrai 75W90 ? Que j'a deja . ouuuu
je roule un peu et vidange apres ? Ou je vidange direct sans bouger la voiture.
merci d'avance ...
la question .
merci d'avance ...
- lelouton
Re: Huile moteur dans boite vitesse
Moi je re vidangerais, c'est pas grave juste une petite perte de temps.
- pascalbinon
Pour 50 ml (soit environ 2 % de la contenance totale), je ne m'emmerderais pas.
Certes, les contraintes sont différentes, mais bon, certains moteurs Pigeot faisaient carters communs (moteur et boîte).
Je ne pense pas que ces modèles utilisaient une huile particulière...
Pour si peu, y'a pas le feu !
Reste à savoir, si les huiles sont bien missibles entre elles, mais je le pense !
Une fois j'ai vu à une station essence une personne qui avait mis 0,1 L de E85 dans son essence et qui voulait "vidanger" tout son réservoir d'essence .... je lui ai conseillé de faire le plein de sp95, et basta !
Bon alors apres avoir essayer de vidanger .Ben non le bouchon veut rien savoir du tout meme avec un petit coup de chalumeau .et un gros aussi .
Donc j'ai refait le niveau (avec de la bonne ce coup si) comme je voulais faire au debut .
Il lui manquait plus d'un demi litre , en 300 Mkm je trouve ca honnete .Bref elle est reparti pour un moment .
Pis si la boite lache je ferai l'embrayage en meme temps.
Si l'huile à 300 000 km, je la changerai tout de suite ...
Sur une BVM, je fais avant 100 000km, pour ce que ça coûte !
Sur une BVA, 30 à 60 000 km, mais là un peu plus hard !
- Mécène
Sur les merco 190 il est conseillé de faire boite et pont tous les 60.000
Particularité: mettre de l'huile de boite auto (atf dexron II ou III) dans la boite
