pompe injection qui fuit
sur mon Mb100, je viens de me rendre compte que j'ai des pertes de la pompe à injection, quelques gouttes à l'arret...
ma question: quand la pompe fuit,est ce qu'elle fuit plus quand on roule ou plutot à l'arret?
car je dois effectuer un voyage de 1000km, et je ne veux pas perdre des litres de carburant en roulant!!
Merci de vos conseils avisés.
Ps: j'ai baissé le mélange : 40% huile 60% gasoil.
50/50 sur MB100 1995 PI bosch
- Tibo1987
Re: pompe injection qui fuit
Salut ; il faudrait de où ça fuit,
sur les pompes en ligne c'est 90 % du temps les joins de sortie haut pression ; ça se fait en 1/2 journée et ça coute une misère.
Dans ce cas là ça fuit quand la pompe tourne, donc en marche ... et ça peut fuir beaucoup ; ton trajet de 1000 km doit pouvoir se faire ; mais tu vas en perdre. Si tu peux faire autrement c'est mieux.. !
salut,
ces joints hautes pression se trouvent où ?
je dois regarder où?
Merci.
Merci.
- herbert
Salut bravos
J'ai bien eu ton MP .
en ce moment j'ai pas trop le temps, boulot boulot.
Mais des que tu reviens de ton periple passe me voir, on verra ce qu'on peut faire.
Asso Ecoléo Toulouse
merci herbert,
je passerai surement te voir, penses tu que je puisse faire les 1000 bornes sans trop de souci...toi qui a le même engin que moi?
merci encore de ta proposition
- Tibo1987
une chose est sûre, il va falloir que tu fasses une partie du boulot ; il est impossible de rouler à l'huile sans faire un peu de mécanique ;
google est ton ami, le forum aussi. Courage pour tes recherches ! Et pour passer à l'acte, tu peux faire appel à la solidarité.
- Tibo1987
bonjour,
voilà j'ai fait une photo, la fuite ne viens pas de la P.I
mais de ce qu'on appel un injecteur,non?
qu'en pensez- vous
en accélérant on voit bien le carburant fuir!!
qu'en pensez- vous
Une photo plus grande serait bienvenue
Perso je ne vois rien sur la tienne mais ca a l'aire d'etre possible que ca viendrait de ta durite de retour ...
Si quelqu'un d'autre peut agrandir ou voit mieux la photo , il pourra te confirmer
- madguss
faut voir exactement d'où ça fuit, car si c'est juste le bouchon en plastique qui fuit, ça prend 20 secondes à changer! (bouchon diamétralement opposé à la durite de retour)
sinon si c'est la durite de retour, ça prend 20 secondes de plus...
si c'est le raccord HP, là ça peut être plus coton...
- madguss
A mon avis ,c'est celà ou bien carrément le porte injecteur/injecteur.
Commençons par le plus simple: change les durites de retour avec le bouchon (chez n'importe quel dieseliste ou nortoto tu trouves ça!) et regarde ce que ça donne!
pour moi, 95 % de chance que ce soit ça
voilà 2 photos plus grandes
le carburant remonte par la partie marron que l'on voit briller à la base où rentre la durite!!!
- madguss
les durites ont quel age? pas fendues? (vraiment pas évident de voir sur des photo!
sinon c'est le porte injecteur qui est dévissé... mais je ne savais pas que ça pouvais se dévisser tout seul! ou encore les tétines sur lesquelles viennent les durites de retour qui sont desserties (déjà vu suite à un choc dessus...)
salut,
l'engin à 175500km...
je l'ai acheté au printemps dernier,donc je ne sais pas l'age des durites
combien coûte se type de réparation en pensant au pire?
merci de ton interessement
- madguss
si c'est juste le porte injecteur à resserrer => 0 € mais faut le faire
Si le porte injecteur / injecteur est tordu/felé/autre => à voir en casse
Si c'est la durite à changer / le bouchon, le kit coûte moins de 10 € de mémoire
Faut que tu mettes les mains dedans un peu!
je suis prêt à mettre les mains dans le cambouis; mais aucun outils spécifique je ne possède!!!
je suis bricoleur,j'ai refait mon appart, mais les moteurs de voiture jamais touché!!!
vidange et tout reste ok. sinon rien de plus...
merci à toi
merci à toi
- madguss
commence par le plus simple: regarde les petites durites souples (tu tire dessus pour les démonter) et regarde si elles ne sont pas fendues (y compris le petit bouchon souple de l'autre coté de l'injecteur). Outils spécifique: des mains avec des doigts au bout!
sinon pour le reste, tu t'équipes petit à petit! tu es trop loin sinon je t'aurais dit de passer pour te montrer ...
- madguss
de toute façon si le porte injecteur a un pb, faut les enlever ces durites pour dévisser...
et si elles n'ont jamais été changées, c'est le moment!
- madguss
je me demande quand même si le porte injecteur ne peut pas être desserré mais perso j'utilise un étau et une douille à injecteur donc pas sur la cullasse ... dans ce cas là, faudrait que tu te trouve une douille à injecteur pour le déposer... puis voir ce qu'il faut faire une fois démonté (soit le resserrer, soit carrément le faire réviser pendant que tu y es!
Quelqu'un peut me venir en aide,avant que je ne parte vendredi ?
Merci les toulousains
