Nettoies tout , fait monter quelqu'un dans la voiture , pendant qu'il/elle démarre , tu regarde par ou exactement le GO sort et on pourra continuer a t'aider ...
pompe injection qui fuit
Re: pompe injection qui fuit
bonsoir.
c'est ce que j'ai fais ... et le carburant sort par le bas de la pièce métalique où vient se
mettre. la durite noire .
50/50 sur MB100 1995 PI bosch
- madguss
Si c'est le cas: demonter le porte injecteur avec la douille qui faut, le mettre à l'étau, et voir si tu peux le resserrer un peu sinon l'apporter à un dieseliste pour reglage/ réfection. .. prévoir dans ce cas rondelle part feu et joint en cuivre.
D'où je suis, mon aide s'arrête là...
bonsoir,
le temps pressant, je suis allé chez un diéséliste.
il doit voir si réfection de l'injecteur ou changement.
donc soit 90€ pour la réfection ou 150€ pour le changement main d’œuvre comprise
merci à tous, pour m'avoir accompagné dans mes recherches.
- madguss
Bah, sinon vas chercher un injo à la casse...
