mb100 acces crépine
mb100 acces crépine
Bonjour à tous,
mon mb100 est aménagé CC, et en faisant le grand nettoyage, je viens de m'appercevoir,qu'il ni ya plus d'acces à la trappe pour la crépine!!
l'ancien proprio ne devais pas savoir
ya t'il un autre moyen pour acceder et nettoyer cette crépine
merci à tous
merci à tous
50/50 sur MB100 1995 PI bosch
Re: mb100 acces crépine
même réponse que sur l'autre forum, déposer le réservoir, parfois je me demande pourquoi je réponds
si tu ne t'en sens pas capable, abandonnes l'idée de rouler à l'huile.
et même demande que sur l'autre forum, l'acces de la connectique se fait pr la trappe ou pas???
et celà n'est pas une question d'huile ou pas,même avec du gazoil, situ as des impuretés, tu peux colmater la crépine
gaston13 a écrit :même réponse que sur l'autre forum, déposer le réservoir, parfois je me demande pourquoi je réponds
Pareil sur mon Expert et mon Satellite .
J'ai eu un de cas de suspicion de colmatage de crépine , J'ai envoyé de l'air comprimé dans la durit à partir du compartiment moteur .
Si il y a de la merde dans le réservoir , ça ne l’enlève pas mais ça permet de lever le doute.
Peut etre qu'en soufflant et en aspirant le contenu du réservoir à partir de la goulotte de remplissage on peut
se débarrasser de cette merde ... Par contre si c'est pour des problèmes électrique , il faut affectivement déposer le réservoir .
- morris
Salut,AlainVar a écrit :Peut etre qu'en soufflant et en aspirant le contenu du réservoir à partir de la goulotte de remplissage on peut
J'ai soufflé au compresseur depuis le moteur(berlingo) , un joli moucheté à l'intérieur du réservoir après l'avoir démonté et vidé.
Ça reste collé au paroi, sorte de gélatine.
Karcher et dégraissant et c'est reparti.
Ça doit pas être sorcier à démonter sur mb100.
Fais des photos, j'en ai acheté un semaine dernière
- herbert
Puuré mais qui c'est le gitan qu t'as vendu ça ^^.
@bratislaboy = fait un trou dans le planché.
Demande les cotes à moris...
Asso Ecoléo Toulouse
- morris
merci mon lapinou, cool de dormir partout maintenant et je peux charger plus que beber.herbert a écrit :Puuré mais qui c'est le gitan qu t'as vendu ça ^^.
il va se coucher en dessous hein??herbert a écrit :@bratislaboy = fait un trou dans le planché.
donc je suis preneur des côtes pour percer mon plancher...
côtes à partir de l'axe des portes arrières
et merci encore
ce n'était pas un gitan ...mais une gitane
et merci encore
- morris
Euh j'ai un plancher bois!
@Herbert : il s’enlève ? pas eu le temps de regarder ça et il est déjà rempli de bordel.
oup's
je viens de comprendre
Herbert à vendu son mb à morris
