Etant nouveau sur le forum, j'ai retenu que je devais mélanger l'huile dans un bidon au préalable (ça fait 4 ans que je roule et je ne le faisais pas, ce qui peut expliquer que mon filtre à GO s'encrasse très souvent!)
Mon véhicule est un vieux pick UP Mitsu L200 et j'ai compris que je pouvais rouler à 50% (ce que je faisais déjà)
Question : Je vais "monter" en Alsace cet hiver , il fait plus froid que chez moi! Pensez vous que je peux rouler à 30%? Sinon à quel pourcentage?
Autre question :lorsque je vais approcher les 200000kms, j'ai compris qu'il pouvait y avoir une perte de compression. Il faut réduire également le % ?
Merci pour votre retour
nono
Mélange et pourcentage d'huile
Re: Mélange et pourcentage d'huile
Bonjour Nonogervais a écrit : j'ai retenu que je devais mélanger l'huile dans un bidon au préalable (ça fait 4 ans que je roule et je ne le faisais pas, ce qui peut expliquer que mon filtre à GO s'encrasse très souvent!
Qu'entends tu par trés souvent ? ... Plus l'huile est filtrée avant d’être mise dans le réservoir plus le filtre dure .
Es tu sur de la qualité de ton huile ?... Connais tu sa nature Tournesol , colza , arachide palme ?.
Je fonctionne en mélange (et en bicarburation) sur mes véhicules dont un Pajero ... Je fais plusieurs milliers de Kms sur le filtre GO
Il y a beaucoup de véhicules qui dépasse les 200 000 kms sur ce forum , ce n'est pas un problème ...mais tu dois surveiller le niveau d'huile moteur
S'il monte ... Danger
Mon fils vit en Savoie et roule au GO avec un ZX TD .Quand il vient dans le Var il fait un mélange à 60% pour remonter en Savoie .
Quelques kms avant d'arriver chez lui il complète le réservoir par du GO .. Pour un long trajet tu peux augmenter le pourcentage.
Alain
PS: Je connais un Norbert qui habite Centre Var et qui a un L200 .... Est ce toi par hasard ? .
Modifié en dernier par Anonyme2 le dim. août 28, 2022 11:19 am, modifié 1 fois.
JE FILTRE A L ARRACHE A 1 MICRON DEPUIS 10 ANS
A 1 MICRON CE N'EST PAS ALA RACHE
sauf si tu laisse passer de la flotte
