MB100 fumée blanche en continu à 100% HVR
Re: MB100 fumée blanche en continu à 100% HVR
Messagepar morris » Ven Mar 17, 2017 5:16 pm
Je viens de tout relire, ce qu'il m'est arrivé hier soir m'était arrivé en nov 2015, pfff faut que je me bouge le c***.
morris a écrit:Vendredi soir, je décide d'aller faire un tour voir si un miracle c'était produit car je n'est toujours pas eu le temps d'y jeter un oeil.
Je suis tombé en rade en pleine forêt à 5km de chez moi en voulant faire demi tour.
Le MB a calé dès que j'ai levé le pied.Impossible a redémarrer. Retrait du filtre à air, un coup de dégraissant frein et il redémarre mais obligation de maintenir l'accélération.
Dimanche: à froid, maintenant il ne démarre plus.Même en pompant comme un dingue sur la pompinette de la PA.
test avec bidon de Go en direct A/R+poire d'amorçage. Donc Carburant ne passant plus par la PA ni le filtre à Go.
Remplacement du filtre à Go et purge. L'ancien était plutôt propre.
Rien, la batterie faiblit bien qu'elle soit quasi neuve et bien chargée.
J'ai désseré les tuyaux d'injo au niveau des injos, j'ai un goutte à goutte lorsque je tourne la clé.
Es-ce normal? quel débit devrait-il y avoir?
J'ai un super retour de Go dans mon bidon.Filtre à air propre mais retiré.
je ne sais pas ce qui m'attend ce soir!
Je viens de terminer mes injos.
J'ai virer les Monark qui seront à nettoyer, voir photo précédente,et j'ai remis les injos d'origine Bosch DNOSD261, le tout taré à 130 bars.
Ce soir au programme:
compression à froid.
Puis-je démarrer le moteur pour voir si il fume avec les injos propres? sachant qu'il y a 50/60 cl de trichlo dans l'huile moteur.
Es-ce grave docteur.
Je vais la vidange juste après de toute façon.
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Mar 17, 2017 6:06 pm
Je viens de regarder les videos...Ben pour les pers ca me semble tout a fait normal pour un b100 :o
Treve de plaisanteries...Oui tu peux demarrer ton moteur et voir s'il va mieux....quelque secondes...Une minute au plus...Ca ne te fera pas une vidange moteur pour rien...au cas ou ce serait le moteur qui serat mort
Messagepar yanou » Ven Mar 17, 2017 11:24 pm
vidange et remplacement de la pompe !
truc debile t'as regardé ton filtre a air ? j'en ai déja eu un de bouché par des bestioles suite a arret prolongé et ca merdait grave.
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Mar 17, 2017 11:37 pm
ca fumerait noir...
Messagepar morris » Ven Mar 17, 2017 11:49 pm
Non j'ai pas rouvert le filtre.
Compression à froid ce soir, grosse frayeur.
15/5/10/11bars!!!
La batterie a été rechargée toute la journée. Je contrôle mes serrages de cosses et j'ai 12.80 volts, batterie 95A chargée au GYS batium 15/12.
Bon ok ça prend au moins 10 secondes par cylindre pour faire monter l'aiguille du compresseur afin qu'elle ne monte plus, mais quand même.
Au bout de 5 prises de compression :
16/16/16/18 bars.
Ça vous semble normal? Bizarre mes premieres mesures.
Les segments se sont échauffés à force de faire tourner le moulin?
J'ai reçu le testeur de fuite aux cylindres ce midi. Je fais ça demain.
Messagepar morris » Sam Mar 18, 2017 1:11 am
Pose des injos propres, waouh ça vaut le coup d'œil :o
La faute au trichloréthylène ? Pourquoi encore plus de fumée ?
Ca bulle au niveau de la bague filetée de retenu des préchambres, à deux cylindres. J'hallucine?
Messagepar yanou » Sam Mar 18, 2017 8:47 am
putain mais vidange mec le trichlo va tout te bouffer.
t'as changé les pareflammes ?
Messagepar Tibo1987 » Sam Mar 18, 2017 10:16 am
Yo momo, Je pense qu'il faut te faut arrêter de psychoter avec tes injos!
Sur ta vidéo .. Bulles ou vibrations ? Je pense pas que tes préchambres posent vraiment problème, surtout si c'est "habituel" de les avoir fissuré. On voit ça tout le temps sur les XUD (parce qu'on les ouvre... les merco c'est ptet pareil mais on les ouvre jamais)
Pour tes compressions (c'est une bonne piste à explorer!), je trouve ça un peu inquiètant, normalement en 3 - 4 voire 5 tours de cylindres ça doit se stabiliser autour de 25 - 30 bar. En dessous bah .... c'est normal que ça pete pas illico. Surtout le cylindre à 5 bar. lui il craint.
Le fait que au bout de 5 prises de compressions (= t'as bien rempli de gasoil les segments) t'es remonté à 16 bar partout ... ça pourrait indiquer un début de défaut de segmentation. Les 15 bar qui te manquent viennent peut être des soupapes ?
Peut être un petit reglage du jeu aux soupapes avant d'aller plus loin ?
regarde ici
http://www.dieselgiant.com/valveadjustment.htm
Ensuite si il s'avère que la segmentation est fatiguée soit tu démontes (et là tu fais les segments joint de cucu et rodage des soupapes au secours) soit tu laisses comme ça et accepte que ça pète pas au quart de tour et fume un peu (des fois faut pas vouloir trop en faire ..!). Avec un bon reglage du jeu au soupapes ça doit pouvoir tourner encore un moment comme ça..
Messagepar morris » Sam Mar 18, 2017 10:25 am
Je viens de le faire le jeux aux soupapes, dimanche.
Je pense que tu n'as pas lu mes derniers messages.
Je ne peux pas laisser comme ça puisque je tombe en panne au bout de 10 bornes!
Non pas de gasoil dans les pistons pour faire les compressions.
Messagepar Tibo1987 » Sam Mar 18, 2017 10:51 am
Ok j'ai relu quelques pages au dessus et regarder tes vidéos ; en effet il manque de pèche (par rapport au mien) ; tu n'hallucines pas.
A entendre le régime monter on entend bien qu'il manque quelquechose, presque ça pétarade comme si de temps à autre ça n'allumait pas ou trop tard. Si la pompe est bien calée, et le jeu aux soupapes + injos propres ... alors reste que la segmentation ou le rodage des soupapes ; on dirait que t'es bon pour déculasser .......
Messagepar morris » Sam Mar 18, 2017 10:54 am
Je vais au taf chercher un compresseur et des raccords pneumatiques pour connecteur le testeur de fuite aux cylindres.
Ensuite la vidange moteur. et si j'ai le temps calage de la pompe dans un premier temps avec ses trois vis de fixation.
Messagepar Tibo1987 » Sam Mar 18, 2017 11:17 am
Est ce qu'il y a assez de carburant injecté ? As tu essayé de gaver la PI en mode ++ genre bouclage total (1 seule durite du réservoir) + facet qui pressurise la boucle depuis un bidon de GO (bien fluide) ?
Messagepar morris » Sam Mar 18, 2017 11:20 am
J'ai refait la PA: 2 clapets et torique.
J'ai déjà installé une Facet mais sans bouclage et ça change rien.
Mon gasoil sort direct de la station d'ailleurs je retourne en chercher.
@Yanou: pareflamme neufs.
Messagepar Tibo1987 » Sam Mar 18, 2017 11:23 am
Ouai.... bon jcrois que t'es passé partout.. te reste qu'à ouvrir.
Messagepar morris » Sam Mar 18, 2017 11:26 am
Je le crois.
Me reste comme piste la chaîne détendue mais le moteur ne tournerai pas comme ca apparemment, je reverefie l'alignement .
Et réglage calage PI.
Merci de ton soutien et bon week-end :occasion5:
Messagepar Tibo1987 » Sam Mar 18, 2017 11:48 am
+1 la tension de la chaine ça expliquerait que ça "pétarade" ET ta croute sur les injos ET tes fumées.
Par contre ça n'explique pas les compressions.. !
Compressions que tu pourrais prendre à chaud aussi. Pour voir.
Courage grand ! Bon weekend a toi aussi :occasion2:
Messagepar morris » Sam Mar 18, 2017 11:49 am
A chaud 20/20/20/22 bars
Messagepar Tibo1987 » Sam Mar 18, 2017 12:03 pm
C'est pas choukar...!
Messagepar morris » Jeu Mar 23, 2017 6:22 pm
morris a écrit:Ca bulle au niveau de la bague filetée de retenu des préchambres, à deux cylindres. J'hallucine?
Tibo1987 a écrit:Yo momo, Je pense qu'il faut te faut arrêter de psychoter avec tes injos!
Une piste sérieuse ces préchambres.... il suffit que l'écrou de serrage soit desserré et il y a fuite!
+éventuellement la barre avec la boule absente/explosée dans la préchambre...
Messagepar Land Rover » Ven Mar 24, 2017 12:32 pm
morris a écrit:J'ai balancé 10cl de trichloréthylène dans chaque cylindre, le 3 était bien étanche, rempli à ras, les autres j'entendais du goutte à goutte.
J'ai tourné le vilo, le 3 c'est vidé, j'ai remis une seringue de trichloréthylène dans chaque pour voir si j'arrivais à nouveau à en remplir un, rien.
J'ai vidé la batterie, elle charge.
Ras le c**.
Salut , je me demande si une injection d'eau additivée de St Marc ne serait pas efficace
Me souviens d'avoir décrassé ainsi une vieille friteuse (une vraie) très colmatée car restée pleine et inutilisée au moins 5 ans
Remplie à raz bord toute une nuit , au matin je voyais des remontées de graillon à la surface et elle a fini décapée comme une neuve !
Après tout vu que ton huile est déjà polluée , peut-être à essayer ?
Bonne chance
