De rien Yannouk !
Tu connais l'expression "on est toujours le con de quelqu'un" ?
Eh ben j'ai un peu l'impression d'être le tien !
Je sais, ce genre de réaction n'a aucune valeur ajoutée, mais tu m'as tendu la perche, ha ha ha !!
pression du LRD dans le vase bouchon qui explose
- pascalbinon
Re: pression du LRD dans le vase bouchon qui explose
salut dsl je bossée le shemas et en cours, ( jai plus de souci de pression) mai quand je passe a huile j'ai une perte de puissance des a coup sur lauto route, et defois bas le moteur se coupe, et quand je passe au gas-oil sa roule normal, mai sa vien pas toujour, au ralenti le moteur tourne normal un moment et monte en regime pare a coup, je pige vraiment mai vraiment rien, j'ai deja 600km a 100% j'ai un doute sur ma pompe a facet.
je dit bien de temps en temps
aussi un autre truck qui me rent fou j'ai pas de retoure au ralenti au gasoil comme a huile de temps en temps ( ou uniquement quand je monte dans les tour) c'est pas logique ? merci vraiment beaucoup de votre aide =D
Mets-lui 10% de SP , ça devrait solutionner ton problème ...
pour temps mon huile et pas figée 10% sa risque vraiment rien tu fait sa toi ? j'ai un réservoir de 150l
