chemise d'avance Pompe Epic 406 TD 2.1L (résolu)
78om
Message par 78om »
Bonsoir à tous !
J'ai besoin de conseils pour remettre en place le gros boulon noir de 32 sur le devant de ma pompe ( photo jointe ).
Quelles précautions prendre ?
Merci d'avance pour votre aide.
Modifié en dernier par 78om le mer. janv. 28, 2015 12:51 pm, modifié 1 fois.
78om
Re: chemise d'avance Pompe Epic 406 TD 2.1L
Message par 78om »
un petit up ?
Message par gaston13 »
ne sois pas pressé, pas grand monde ici n'utilise ce type de matériel, pas très fiable dans l'absolu et encore moins avec notre carburant préféré
http://ludcpt.free.fr/XM/Mecanique/EpicRep.pdf
Message par joumpy »
J'ai sorti le capteur qui est en face de l'autre coté, mais pas cet écrou...
Pas de chance!
Au niveau du capteur, il y a un ressort, donc ton écrou a des chances de te sauter à la figure, gaffe.
cool-tech
Message par cool-tech »
je crois qu'il y a un nombre de tour !!!!
demander plutot à un pro : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=18_s de la part de XM break
78om
Message par 78om »
Merci à tous pour vos réponses.
Problème réglé.
En fait il faut juste sortir la chemise d'avance (gros boulon noir de 32, changer les joints toriques et le remettre délicatement en serrant bien avec une clé plate à œil de 32.
Plus de fuite et ralenti de nouveau stable après une bonne purge.
