Pompe injection b70 pas de sorti
Salut à tous je suis vraiment dans la me**** grave j'ai envi de pleurée hier jai passer le camion a mon per il a oblyer de passée au gasoil se matin impossible à démarré star pilote sa broute mes démarre pas Apres des heur de recherche jai démontée les truck qui vont injecteur le gasoil sort pas jai démontée le ÉVITE de la pompe jai toujour pas de gasoil qui sort ?? Quel qu un connais mon souci svp sur le net je trouve pas de pi merci a tous
Re: Pompe injection b70 pas de sorti
Pas de panique la PI n'est pas forcément cassée , l'huile doit être complètement figée
Le mieux serait de rentrer la voiture dans un garage chauffé , ensuite de l'alimenter au GO
Courage
Courage
j'ai mis du gasoil et j'ai enlevée le EV rien ne sort et meme quand je tourne sans EV de la PI il y a quand meme du gasoil qui sort du trou de EV, et j'ai aussi mi du gasoil essence pour netoyer, dans la pi rien ne sort je peux pas deplacèe le camion tu pence si demain j'achete un ventilo chauffant voiture ?
Modifié en dernier par moi69 le sam. févr. 07, 2015 7:21 pm, modifié 1 fois.
aussi huile de mon resevoir et liquide et de bonne calitée je sai pas quoi faire ;'( je pence aussi a leau chaude 15l bouillante pour voir tenp pence quoi ?
- Tibo1987
+1 pour l'eau chaude ; tu commutes au gasoil, tu jettes des bouilloires d'eau maxi chaude sur ta PI et tes injos ; 2 bouilloir mini ; doucement pour bien réchauffer le bordel lentement ;
tu te fais aider 1 dans l'habitacle des petites phases de 15 secondes de démarreur, pendant ce temps là tu pompes à la poire d'amorçage pour pousser du gasoil dans la PI qui tourne. Tu peux faire des séries de 4 ou 5 sessions de démarreur avec 30 sec de pose entre chaque essai ; tu remets une boulloire d'eau chaude, tu recommences ;
si au bout de 3 cycles t'as rien .... c'est mauvais signe!
Mais t'inquiète ça va péter.
Merci de ton aide tu pence que sa va finire pare sortire ?
- Tibo1987
Bah c'est pas courant de casser une pompe comme ça du coup j'pense rien mais jdirai que t'as plus de chance que ça marche que l'inverse.
Jai versée beaucoup d'eau chaude toujour rien jai une question sur ma pi jai une vise de retoure et d'aller qui va direction injecteur celui la il donne du gasoil mai jai devisee les 4 durite en métal qui sort de la pi normalment le gasoil sort de cest 4 sorti ?
- Tibo1987
Désolé pas compris ta question. Normalement oui ça doit pisser aux injos, aux 4 sorties sur la pompe (mieux vaut ne pas démonter) tu peux ouvrir aux injos pour faire pisser. Ca pisse pas parce que c'est bouché par ton huile froide avec ces températures ; si ça coule au retour c'est bon signe ; envoie du chaud sur la pompe et les tuyaux injos fais chauffer les casseroles !
jais tout testée il y a aucune goute qui sort meme en pression avec des litre d'eau bouillante
Modifié en dernier par moi69 le dim. févr. 08, 2015 11:32 pm, modifié 1 fois.
j'ai tout testée rien ne sortèé, demain je change la PI j'ai jamais fait.
d’après un mécano il ma dit ya que 3 vise presque inaccessible et basta
je te tien au courant mai merci =)
C’est quand même marrant que tu revienne toujours ici pour poser des questions et que tu ne prennes pas compte des réponses !
salut mutin si je repond toujour uel réponse ?
- yanou
t'as mis une nourrice avant d'incriminer la pompe ? aller/retour carburant dans le meme bidon.
vires le tamis du banjo de retour, enleves le noyau de l'electrovanne, une bonne batterie et essai.
Salut merci pour ta réponse jai une batrie pouri je démarre au cosse, que veux tu dire pare incriminer la pompe ? le banjos et les vise avec le trou, oui j'ai regardée celui du retour ? Oui le EV jai retirer et jai mi uniquement l'allée dans un bidon en pression avec une pompe manuelle de zx
j'ai voulu changer la pompe il y a pas de calage, moteur ou de pigèe il y a juste 3 vise jen et eu 2, la 3 iem inaccessible, quel qu'un la deja fait sur se moteur ? merci
- yanou
y'a forcement un calage !
Finalement j'ai changer la pompe à injection Côme un grand, j'aurai jamais cru, mai la il fum beaucoup et vibre tien pas le ralenti comment on fait un calage ?
- joumpy
tu fais un repère, tu changes un petit peu la position et tu vas faire un tour.
Si c'est mieux tu pousses encore un peu dans la même direction.
Si c'est pire, change de sens!
dessolée je débute j'ai deja fait un repaire mai je change la position comment je retire la pompe ?
jai un doute aussi sur mes branchement les 4 sorti de la pi quel qu'un a une photo ou un ordre de branchement =)
- Tibo1987
j'ai un peu l'impression que tu grilles les étapes ; normalement on se renseigne sur le calage avant de déposer une pompe ;
écoute si ça tourne c'est que t'es vraiment pas loin ;
pour les tuyaux de la pompe tu peux pas te tromper ils ont une forme qui laisse peu de doute, et en plus comme ça démarre c'est que c'est bon ya aucune chance que ça pète avec les tuyaux haute pression inversés.
Maintenant quand on dit décaler dans un sens ou dans l'autre ça veut dire sortir la courroie de distribution de la poulie de pompe à injection et tourner la pompe dans un sens ou dans l'autre ; en faisant des repères partout et surtout sans faire bouger vilo et arbre à came ; de cette façon tu décales ta pompe par rapport au reste de la distribution ; dans un sens tu mets de l'avance dans l'autre du retarde l'injection.
cran par cran ; en tatonnant.
C'est quand même bizarre qu'il y ait pas de calage de la distrib
