J'ai une BX avec un moteur XUD et une bicarburation avec un réservoir roue de secours, une facette, un échangeur 30 plaques et un porte filtre chauffant. Lorsque je passe à l'huile la voiture cale. Après avoir ouvert le capot j'ai vu que sur le circuit d'huile (réservoir d'origine) le carburant n'arrive plus dans le préfiltre qui se trouve avant la facette. Je pense que cela pourrait être la crépine du réservoir qui est bouchée car c'est très dur de souffler dans la durite en direction du réservoir. Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Nold
Le carburant n'arrive plus
Re: Le carburant n'arrive plus
si t'as 3 ou 4m de durite entre l'endroit où tu souffles et le réservoir, c'est normal qu'il y ait une résistance....Après tout dépend de ce que tu appelles "très dur"
Mais bon, si, facet enclenchée, l'huile n'arrive pas en sortie de cette durite (là où tu souffles), y'a pas 36 solutions: t'as un bouchon quelque part.
Pour ce test, mets le bout de la durite plus base que le réservoir, pour aider.
- yanou
coup de souflette dedans ! idéal pour crépir la peinture si tu as fait le plein avant
- cool-tech
Nettoyage crépine et basta !
J'ai ouvert la trappe du réservoir pour regarder la crépine, elle était parfaitement propre. J'ai donc chercher une éventuelle prise d'air dans le circuit. La prise d'air se trouvait au niveau du pré-filtre (modèle en plastique de chez bioclic), sous l'effet de la température il s'est déformé. Après avoir changer le pré-filtre tout marche parfaitement.
Merci pour vos conseils
Nold
Nold
Merci aussi a toi pour ton retour d’expérience
Comme quoi, moins on met d'accessoires plus ou moins futiles moins on risque de pannes Bravo pour avoir trouvé la cause de ton pb!
