Assistance diagnostic calamine
- cool-tech
Re: Assistance diagnostic calamine
puré !!!! c'est tout "sec" !
pas de gras ! donc combustion parfaite ?????
Mince , il doit fumer grave , non ?!?
- GEGEPING
Bjr
Si y a ça en sortie de pot, je n'imagine pas ce qu'il y a peut être dans le moteur
Comme dit dans le dernier message ça fume ou pas
Je ne sais pas si y a réglage ou pas faisable sur ton ensemble mais faudrait voir de ce coté la.
Cela fait beaucoup de merdouille en sortie de pot
Bx Turbo Diesel de 89 partie pour aider un ami mais RIP le 15/08/15 à 520137kms et 26a
Xantia 1.9TD VSX 175000
C3 A51 de 11500kms
C3 A51 de 11500kms
L'échappement ne fume pas plus que ça, mais oui de la fumée il y en a, elle est presque invisible de jour mais on l'aperçois clairement de nuit dans le rétroviseur...
Je me demande si cette calamine est présente dans toute la ligne, je prévois donc un démontage pour contrôle...
Merci !
Merci !
- morris
Salut LucianoLuciano a écrit :mais oui de la fumée il y en a, elle est presque invisible de jour mais on l'aperçois clairement de nuit dans le rétroviseur...
La même chose avec mon OM616.963 ! Ca fume aussi au gasoil?
- yanou
coups de bleuet sans démontage. quelques coups de maillets ici et la. tu démarres et gaz.
Mooris le 616.963 c'est bien celui du MB100 ? J'ai dû monter un moteur de MB100 suite à la casse de celui d'origine (Ech. Stand. de 1982). Ce moteur a coulé une bielle suite à un manque d'huile, mais je ne sais toujours pas si ce manque et dû à un défaut de suivi de ma part ou si le moteur s'est mis à consommer plus d'huile que d'habitude d'un coup (traversée de l'Espagne en juillet avec 5t de PTR...). Cela dit au démontage j'avais remarqué une chose étrange : de la calamine dans les conduits d'admission, près des soupapes ! Mais je n'ai pas d'explication pour cela... le jeu aux soupapes avait été fait pourtant...
Yanou c'est une idée mais j'aimerais repeindre la ligne car elle commence à rouiller alors tant qu'à faire...
Merci les gars !
Merci les gars !
Tu veux dire un coup de chalumeau sur la ligne ? Au rouge ??yanou a écrit :coups de bleuet sans démontage. quelques coups de maillets ici et la. tu démarres et gaz.
Ligne d'échappement déposée pour contrôle, résultat RAS !
J'imagine que le dépôt relevé à l'extrémité du tube est causé par le fait que les fumées refroidissent beaucoup à cet endroit.
Merci et bonne route !
