Facet Cassée?
- Mécène
Facet Cassée?
Bonjour à tous.
Je crois que je connais déjà la réponse mais merci de confirmer si elle est morte :
Re: Facet Cassée?
morte..D'ou l'interet de la monter avec l'axe vertical...
- Mécène
Re: Facet Cassée?
C'était le cas
Mais je l'ai pas suffisamment protégée, j'avais pas de préfiltre. C'est ma faute
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
- madguss
Re: Facet Cassée?
déjà!
la mienne a plus de 200 000 km et elle fonctionne toujours
- joumpy
Re: Facet Cassée?
pas cassée, mais usée, le résultat est le même, mais pas la cause...
- madguss
Re: Facet Cassée?
la cause, Pidum la connait et est en partie de ma faute...
- Mécène
Re: Facet Cassée?
Mais non mais non ! En plus ça fera une leçon, c'est bien. Ca donnera à discuter
- madguss
Re: Facet Cassée?
Re: Facet Cassée?
Tu lui a refillé de l'huile avec de la patte a roder dedans?madguss a écrit :la cause, Pidum la connait et est en partie de ma faute...
Re: Facet Cassée?
on veut savoir !
- madguss
Re: Facet Cassée?
j'ai aidé à faire souder son réservoir de gpl... mais les conditions n'étaient pas les bonnes (type de métaux dont galvanisé et soudeur pas habitué à ce genre de bricolage: il soude de l'inox habituellement...) et la soudure a fait pas mal de limaille dans le réservoir... je vous raconte la suite ou vous avez compris?
- madguss
Re: Facet Cassée?
morale: ne pas souder une plaque d'acier galvaniser: c'est la merde!
- morris
Re: Facet Cassée?
Gaffe à la fièvre des métaux (ou soudeurs), nausées,maux de têtes, malaise
un réservoir ça va, 120 ossatures de porte hormann à assembler dans une résidence, tu gerbes le soir
- joumpy
Re: Facet Cassée?
l'est pas malin le soudeur...
Le zinc se taille à température relativement basse, suffit de préchauffer la zone au rouge et de souder tranquille ensuite.
Mais vous auriez aussi pu lui faciliter le boulot en décapant avec des flaps montés sur disqueuse
Re: Facet Cassée?
Si tu as un contact pour des portes...J'en cherche une pour mon garage a coté...3m de Haut 3 m de large motorisée naturelement et si possible isolante... J'suis pret a monter a 60€ la tonnemorris a écrit :Gaffe à la fièvre des métaux (ou soudeurs), nausées,maux de têtes, malaise
- Mécène
Re: Facet Cassée?
Une petite reflexion: si le préfiltre en amont de ma pompe méca d'origine fait mal son boulot, la pompe va péter ou c'est plutôt costaud?
Sinon c'est simple à changer? Ca coute cb?
C'est sur une merco 190 2.0l
Merci !
Merci !
Re: Facet Cassée?
pour ton préfiltre ça se nettoie.. au bord de la route en le démontant, en le secouant et tu le remonte.. chez toi avec de l'essence en le secouant.. ça décolle la merde et roule.
si de la merde passe tu as le filtre à gasoil qui assure un bon filtrage derrière.
Pour ton réservoir GPL tu n'as qu'à le nettoyer !
Pour ta facet sur cette voiture ça ne sert à rien, vire la.
- Mécène
Re: Facet Cassée?
Une réponse tranchée, merci beaucoup !
Bon bah ca devrait tenir alors.
Et pour la facet ça me permet d'avoir l'huile qui circule dans l'HX quand la bagnole chauffe, c'est pas plus mal
Re: Facet Cassée?
Si ton huile est poluée dans ton réservoir, vide le et rince au gasoil ou autre.. tu refiltres tout ça au micron et roule ma poule.
- jonathanv8
Re: Facet Cassée?
Ma facet a rendu il y a quelques jours aussi !!! Je l'ai démonté mais ce n'est pas usée comme dans la photo montrée ici !!!
Tout est nikel de ce coté là, je pense a un composant electrique qui alimente la pompe !!!
QUi s'y connait en electronique ? J'ai tout graté e t un composant me semble HS , car il est bien noir !!!
