Je continue les aventure de ma zx td
Je remonte la courroie accessoire et la je m'aperçois que la poulie damper n'est pas alignée avec les autres. Je demonte et je remonte. Rebelote. La poulie était bien monté dans l'ergot (je vois pas comment mal la monter). Je m'aperçois en redemontant que l'ergot est bouffé et ma poulie aussi. Est il possible de faire le gros bourrin, limé l'ergo et remonter la poulie comme ça ? apparemment ça se ferait mais j'ai des doutes.
Alexis
problème poulie damper
- Tibo1987
Re: problème poulie damper
au point où tu en es oui, tu ne risques pas beaucoup plus. Tu peux aussi limer ton ergot et ressouder un point dessus pour augmenter la prise de l'ergot sur la poulie damper.
Il faut t'attendre à bricoler de nouveau car avec du jeu entre l'ergot et la damper, ça va faire que s'empirer. Mets toi en recherche d'un pignon de vilo et d'une damper... Mais en entre temps tu peux en effet rafistoler comme tu dis.
Et serrage a la veine bleue...
Merci pour vos réponses, au final un mecano va me changer le moteur complet, le joint de culasse est mort et après go go go la zx ketchup (j'ai déja le bus mayo)
