calle apres réserve
Re: calle apres réserve
Messagepar ric et rac » Ven Oct 06, 2017 11:28 am
Macromalhuile37 a écrit:J'espere que t'a bien nettoyé l'exterieur avant de metre tes mains dessus...car on ne sait pas ou elle a put trainer...
Vire le peti ami ...Mais ne reperce pas la vis creuse du banjo... Land Rover...attention avant de donner des conseils comme ca a Ric et rac...Il va te la percer a la hilti de chantier avec un foret de 12...
j'ai pas compris.
je demonte le filtre laiton , je nettois au petrole et je remonte.
c'est ca ?
pourquoi le virer , si c'est une securité ?
pourquoi faudrais le percer ?
oui , j'ai une grosse hilti, c'est vrai
ric et rac
Messagepar ric et rac » Ven Oct 06, 2017 11:29 am
Macromalhuile37 a écrit:Tu arraches le petit ami ..Tu visse une visse a bois dedans, et tu tire avec une bonne pince...Et tu ne perce rien...
et un simpple nettoyage ?
ps : je ne visualise pas encore, comment c'est foutu.
ric et rac
Messagepar ric et rac » Ven Oct 06, 2017 11:32 am
cest a cela que ca ressemble je suppose
ric et rac
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Oct 06, 2017 11:45 am
j'ai pas compris.
c'est ca ?
Pour le nettoyage...Je te parlais de la couscoussiere :o
Pour la Hilti...C'est toi qui vois si tu veux la preter a ton pote gay...Mais si il te demande un foret de 50 ou 80 mm de diametre... desinfecte le bien au retour...
Messagepar ric et rac » Ven Oct 06, 2017 11:51 am
bah floriane philippot , c'est pas trop mon type de femme , marine est bien plus jolie. Avec un peu de saucisson et du pastis ca passe tous seul.
ric et rac
Messagepar Land Rover » Ven Oct 06, 2017 3:19 pm
Macromalhuile37 a écrit: ..Tu visse une visse a bois ..
Y'a un vice de forme , là ...
Messagepar Land Rover » Ven Oct 06, 2017 3:20 pm
ric et rac a écrit:bah floriane philippot , c'est pas trop mon type de femme , marine est bien plus jolie. Avec un peu de saucisson et du pastis ca passe tous seul.
Et t'es pas obligé de manger de la cervelle , y'en a pas ...
Messagepar morris » Sam Oct 07, 2017 1:24 am
ric et rac a écrit:cest a cela que ca ressemble je suppose
Yo
On voit plus par ici tu fais la gueule ?
Tiens sur berlingo c'est foutu comme ça :
Extraction à l'avis aboie
Quand tu es pris dedans, pop, un coup sec comme avec une bonne bouteille de pif :o
:occasion5:
Messagepar ric et rac » Sam Oct 07, 2017 8:46 pm
a quoi sert ce filtre ? qu est ce quil protege ?
a quoi sert la durite de retour gazoil ?
si j'enleve ce filtre et le supprime, q u est ce cela induit ?
si ce filtre est bouché, comment est ce cela ce caracterise ? (au niveau panne)
sur ta photo avec les vis, le plastique rond avec les is, c'est la base du joint ?
est ce toi qui a prit les photo ? si oui
quel etais la raison qui ta pousser a enlever ce filtre?
ric et rac
Messagepar Macromalhuile37 » Sam Oct 07, 2017 10:38 pm
le filtre est la pour empecher le bouchage du petit trou qui regule le debit au retour pour que la pompe reste sous sa presssion dite de transfert qui permet de faire jouer le verin d'avance dynamique....
Messagepar ric et rac » Dim Oct 08, 2017 11:32 am
et si ca se bouche, ca fait quoi concretement,
est ce que ca peut correspondre a un ralenti instable,
et un vehicule qui calle apres une acceleration et un relachement brusque au ralenti ?
ric et rac
Messagepar Macromalhuile37 » Dim Oct 08, 2017 11:53 am
Ecoute...Ca t'aurais pris moins de temps a l'enlever et essayer qu'a te poser toutes ces questions...
Messagepar ric et rac » Dim Oct 08, 2017 12:01 pm
je vai s tester
ric et rac
Messagepar ric et rac » Sam Oct 14, 2017 9:47 pm
slt
alors j'ai commencer par demonter la facet,
alors j'ai devisser le gros cylindre, y a le gros ressort qui est venu, et le petit ressort avec une demi sphere conique
dans la facet je n'ai pas trouver de mellasse, mais j'ai trouver 4/5 gelatine-transparente plate de 3 millimetres sur 2 millimetres environ, je ne sais pas si ca gene le debit.
je demarre demain matin, car je n 'avais pas de trajet a effectuer aujourdui.
la semaine prochaine j essairais de passer le 20 plaques a la soude.
et la semaine d apres j ouvrirais le banjo retour go pour voir le filtre en laiton et l('enlever
ps : est ce que l on peux changer ce filtre ? au lieu de le supprimer?.
ric et rac
