Ma Pompe a injection n'aspire pas
Sur ma Renault Express 1.6d 1990 , montage d'une pompe Bosch R95 jamais Hvb stockée au sec , mais non pleine
Ammorçage a la poire , démarrage illico macias , pas de fumée mais montée en regime difficile puis calage
pompe bouclée dans une bouteille pour éliminer le pbs des prises d'air et la je me rend compte que la pompe n'aspire pas ni n'a de retour
je rebascule les branchements ,fonctionnement optimal du moteur UNIQUEMENT en pompant en permanence sur la poire
des que j'arrete de pomper ,le moteur tourne au ralenti mais pas de montée en régime
Je pensait peut etre aux palettes du rotor qui seraient grippées d'ou pas d'aspiration
Qu'en pensez vous ?
CDLT
Qu'en pensez vous ?
CDLT
BMW 325 tds reprog 100% mono
Renault Express 1.9D 100% mono
2X Renault Express 1.6D 100% mono
Re: Ma Pompe a injection n'aspire pas
PS
J'ai vérifié l'electrovanne et le filtre du Banjo OUT Pi .
Palettes de pompe d'alim grippées, un grand classique.
Je me doutais mais bon ..
Une solution sans demontage ?
sachant que j'arrive a rouler avec une facet qui pousse
1l de white spirite et 2 bouts de durite...
effectivement la methode a fonctionnée.
2l de white spirit dans mon tiers de reservoir restant
Au bout de 5 km a 50km/h avec pompe de gavage en fonction , soudainement ma voiture est redevenue comme neuve
En vous remerciant
En vous remerciant
Bonjour j’ai exactement la même chose sur un galloper 2.5TD diesel. Ça ne risque rien si je met le white Spirit pure en boucle ferme sur la pompe à injection ?
- Tibo1987
Non tu peux y aller
