aide panne opel astra 1,7 td general motor
- depannerieintense
Bonjour, un ami vient de l'acheter de 1997 avec 85 kkm moteur "ecotec" general motor. Hier en venant chez moi ok, puis en voulant partir: problème: le démarreur tourne a la bonne vitesse et ça démarre pas a 100% gasoil (jamais mis d'huile encore).
Donc j'ai pas trop d'idée et je connais pas du tout. il y a une pompe bosh avec ev blindée...pas de poire d'amorçage donc on en a mis une et remis 10 litres de go au cas ou. la jauge etait bien en bas j'avais pensé a un desamorçage (elle était garée pendant 4 heures bien en pente).
J'ai l'impression d'entendre un clic a l'ev quand on met le contact mais je sais pas si c'est bien ça (on entend aussi le relais préchauffe)
On l'a tractée en 3ieme un bon bout et elle pete pas....
a l'arret la poire devient dure. est ce que si j'ouvre la sortie p.i a l’arrêt ça doit pisser si je pompe la poire ????
si je pète le blindage de l'ev c'est comme une normale après ? je vire le pointeau et je remonte ???
voila si vous avez des idées n’hésitez pas !! merci d'avance.
- joumpy
Re: aide panne opel astra 1,7 td general motor
dévisser le retour GO de la PI et presser sur la poire: ça doit sortir.
Sinon, pas de GO à l'entrée (déjaugé, prise d'air, filtre HS,...)
puis dévisser la vis centrale entre les tuyaux HP de la PI et lancer un coup de démarreur, ça doit pisser.
Sinon, pas de GO dans la partie HP (EV HS, bouchage,déclenchement sécurité de choc,transpondeur de clef HS,...)
puis dévisser un tuyau HP et lancer le démarrer: ça doit pisser.
puis vérifier la présence du 12V sur les bougies et faire une chauffe: le corps de bougie chauffe de façon notable à l'extérieur du moteur.
En dernier recours, start-pilot dans l'entrée d'air...
- depannerieintense
salut, ok je testerais tout ça ce week end, on a mis la poire d'amorçage quand la nuit tombait puis la pluie est arrivée et on a laissé tomber. on a pas eu le temps de regarder plus que ça.
Sinon jumpy tu dis "déclenchement sécurité de choc" kesako ? je connais ça sur les vehicule essence: en cas de choc une coupure carburant et gros bouton caché derriere boite a gant, il y a la meme chose sur un mazout ??
- yanou
salut j'en ai un sur ma 205 de 96.
- depannerieintense
Pareil derriere la boite a gant ???
Sinon je viens de retrouver un petit composant de 4 mm par 2 par 2 et en fait mon pote a ouvert sa clef telecommande pour voir la pile, et il a entendu tomber un petit truc, ne l' a pas retrouvé et ne me l'a pas dit...
donc je vois ce composant il y a une heure au pied de ma table...je l'appel et il me dit ça.... donc a mon avis c'est le transpondeur qui est dans la clef que je viens de trouver.
la panne a la con....
- depannerieintense
Yanou alors c'est pareil derrière la boite a gants ???
Sinon c’était bien ça la voiture a redémarré...
- yanou
non compartiment moteur
