Volvo 740 2.4 TD ne prend pas ses tours
Bonjour ,
Voila je roule avec une Volvo 740 2.4 td à 100 % pour l'instant et en Belgique donc pour l'instant c'est +/- 12 a 18° exterieur , je suis en mono carburation , et niveau modif , j'ai plus d'avance à l'injection , des gros nez d'injecteur , injecteur taré à 185 bars .
Problème est que pour l'instant impossible de prendre ses tours par minute exemple en 1ere j'arrive à monter à 5400 tour ( max ) en 2 e 4000 tour , en 3 e 3500 et ainsi de suite et je n'ai pas de puissance comme si il manquait de fuel :/
Est ce possible que ma pompe n'arrive pas à pomper assez d'HV pour quand je monte dans les tours à cause de la viscosité de l'huile ?
Antoine
Ps : si vous avez des conseils pour améliorer mon setup , ils sont tous les bienvenu
Antoine
Re: Volvo 740 2.4 TD ne prend pas ses tours
Bonjour!
Sur quoi te bases-tu pour rouler à 100% mono lorsqu'il fait 12°( et aussi 7-8 de nuit la semaine dernière)?
Même en période caniculaire ce % n'est pas admis (50% conseillés avec pompe rotative sans modif selon le tableau).
C'est un peu chercher les ennuis à mon humble avis ;les spécialistes confirmeront .
Et tu t'étonnes que le rendement n'est pas top à moins de 12°!
Redevenons raisonnable enfin...
- jonathanv8
Il faut appeler le docteur Gaston13 , il connait ses vieilles reliques par coeur
- pascalbinon
Commence déjà par remettre un peu de GO. SI ça va mieux, tu auras la réponse à ta question...
et si tu essayais de remplacer le filtre à GO....
Bonsoir,
Je suis raisonnable , je le faisais avant avec mon D24 sans turbo , mais maintenant je me demande si il ne me faut pas trop de HV pour assouvir les besoins du moteur en pleine charge .
Sinon filtre à GO neuf
Antoine
Antoine
- Tibo1987
si c'est un probleme de débit ; alors tu peux essayer de réchauffer et / ou boucler la pompe.
Bonjour ,
Je ne connais pas la technique de bouclage de pompe ?
Sinon pour le rechauffeur c est en projet , mais si je le monte avec une pompe je la mets avant ou apres ?
Antoine
Antoine
