Master ne demarre plus
J'ai un problème sur mon Master1 2.5TD
Il est a environs 60% depuis longtemps
Ce matin il démarre sans problème et tourne normalement
Ayant oublié quelque chose chez moi , je l’éteins ( il a donc tourné 2 mn le temps de faire 50m) et depuis il ne démarre plus
Le démarreur tourne normalement , il y a du carburant.
J'ai essayé avec du start pilote , il pète et démarre 2 secondes mais ne veut pas continuer a tourner
J'ai dévisser un tuyau HP a la sortie de la pompe et fait tourner le moteur , il y a bien du carburant qui gicle. La même chose directement a un injecteur.
J'ai démonté le banjo de sortie pour le nettoyé et souffler dedans
J'ai mis l'arrivé et le retour directement dans du GO avec une durite transparente et une pompette. J'ai l'impression que la PI n'aspire plus
Quand je pompe ca ressort bien par le banjo retour
De quoi ca pourrait bien venir ? D'autre pistes a vérifier ?
Re: Master ne demarre plus
La courroie de distri est toujours là ?
Oui bien sur Le moteur tourne aussi quand j'y mets un peu de starpilote Ca entraine aussi la PI vu que quand je dévisse une tuyau HP a la sortie de la PI ou aux injo , ca gicle rythmiquementLand Rover a écrit :La courroie de distri est toujours là ?
J'ai juste l'impression que ca n’aspire pas le GO et que ce qui sort c'est le reste de ce qu'il y a dans la PI
Quand j’enlève le banjo de retour et que j’appuie sur la poire , le GO ressort bien par cette sortie
- yanou
Rien a voir mais je vends le mien
merci pour ton aideyanou a écrit :Rien a voir mais je vends le mien
- joumpy
Pour moi, c'est une prise d'air...
La PI a aspiré de l'air qui se trouvait dans la durite et la pompe primaire à palettes tourne maintenant dans le vide.
Faut réamorcer le bas de la PI, pas facile.
Peut-être en faisant cracher du carburant non pas par le retour mais par la soupape de régulation???
C'est le cas quand il y a une petite prise d'air qui met toute la nuit a faire rentrer un peu d'air dans la durite et ça passe inaperçu si tu ne tires pas tout de suite sur le moulin.
Mais il ne faut surtout pas stopper le moulin de suite sinon la grosse bubulle est passée dans la PI et n'a pas eu le temps de s'évacuer vers les injos
@Joumpy
Le moteur a très bien démarrer le matin et il a tourner sans aucun problème pendant 5minutes
Je l'ai ensuite couper pour retourner chez moi aller chercher un truc que j'avais oublier
Et depuis il ne veut plus du tout redémarrer .... Le démarreur tourne normalement , j'ai mis aussi une deuxième batterie a force de lui tirer dessus.
Avec du star pilot il démarre au quart de tour mais que pendant 2/3 seconde le temps que le start pilote se consomme
Est ce que ca pourrait etre la courroie de distri qui se serait décalé ? elle n'a que 18mois
Si tu as un chalouf a butane...Fait le tourner au butane injecté comme le start pilote(c'est moins violent) Gaston utilise cette methode pour le reamorcer eventuelement...Si au bout de 10 secondes ca ne le fait pas...C'est qu'il y a autre chose...Autre solution le tirer...Mais un master ca ne se remorque pas facilement avec une twingo...
J'ai pas de chalouf ni de twingo et je suis seul devant la bete
Vous pensez qu'il puisse se désamorcer comme ca d'un coup alors qu'il venait de très bien démarrer 5mn avant ?
regarde le post du ptit nouveau ave son merco
Tu parles de lui ?Macromalhuile37 a écrit :regarde le post du ptit nouveau ave son merco
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=80&t=20234
On a pas la même PI
Je vais essayé de regarder le calage , mais il me faut une clef de 34 que je n'ai pas
je vais aussi essayer de trouver un chalouf et une deuxième personne pour faire la méthode a Gaston.
Je vous tiens au courant
Je crois bien que j'ai la distribution qui a bougée
Si je me mets en place sur l' AAC , la poulie de la PI est décalé d'une dent dans le sens inverse d'une aiguille de montre et celle du vilebrequin d'environs 3 ou 4 dents dans le sens d'une aiguille d'une montre
J'ai retrouver aussi des reste de souries , si ca tombe , il y en a une qui s'est foutu ladedans
Là je me fais chier a redémonter toute la distri et je vais la recaler , on verra bien si ensuite ca redémarre
- morris
Salut Mutin, tout d'abord bon courage à toi.Mutin a écrit :J'ai retrouver aussi des reste de souries , si ca tombe , il y en a une qui s'est foutu ladedans
Il est souvent immobilisé ton camion? t'as changé des durites récemment ? les souris aiment bien l'amidon de maïs et l'hv!
T'as pas de chat, t'as des fuites d'huiles, t'es à la campagne?
Dans le beber hdi du taf ça couinait bizarre, j'avais un nid de souris sous le cache moteur.
http://www.60millions-mag.com/2012/07/1 ... nsent-7806
Regarde l'état de la courroie si il y a des traces de grignotage.
Oui je vais regarder tout ca !
Mais pour l'instant je me fait chier , j'arrive pas a dévisser cette ecrou de 36 de la poulie du vilebreqin
As tu une idée comment faire ?
J'ai pas de petard sous la main
- madguss
clef en croit sur une douille de 36 avec un tube long de deux mètres et une buche pour tenir ça: ça marche à tous les cuops pour moi!
- morris
+1
Sur un master , la croie ne passe pas (pas la place) et de plus le fourgon est très bas donc pas possible d'y mettre une ralonge de 2 mètres....madguss a écrit :clef en croit sur une douille de 36 avec un tube long de deux mètres et une buche pour tenir ça: ça marche à tous les cuops pour moi!
Sans compter que la poulie tourne en meme temps dans un sens cmme dans un autre .... pas moyen de bloquer cette de poulie !
Bon je l'ai eu au marteau
Y plus qua tout démonter et remonter en esperant que ces saloperies de sourie ou de mulot n'ont pas bouffer la courroie
- madguss
moi, je rajoute une ralonge facome sur le carré de la croix, avant la douille... et ça passe!
et vu que j'ai une citroen, le frein à main sur les roues avant: 1ere enclenchée et hop, moteur bloqué! (ne pas oublié de mettre un boulon de roue sinon la vis du disque pètera!)
Un tube en rallonge de ta clé , appuyé sur le chassis puis un petit coup de démarreur , ça lache à chaque foisMutin a écrit :Oui je vais regarder tout ca !
Gaffe au sens ...
Merci de m'avoir mis la puce a l’oreille !
J'ai démonté toute la distri et elle était bien décalé
J'ai eu de la chance dans mon malheur que ca se fasse juste devant chez moi et que ca n'a pas peter le moteur !
Putain de sourie de merde !!!!!!
Je ferais des photos de ce qu'il en reste ....
En tout cas , il redémarre au 1/4 de tour et tourne rond pour le moment !
J'ai plus qu'a remonter tout le boui boui et ca reroule
Merci a ceux qui m'ont aidé
