accélération pi
lolo85
accélération pi
Message par lolo85 »
bonjour étant rentré de vacance j'ai donc changé mon pi car l'autre avait rendu l'âme mais le problème est que celle -ci n'accélère pas à fond voici une vidéo j'ai beau bouger la pompe d'avant en arrière pour l'avance c'est pareil .
https://www.youtube.com/watch?v=p7EPsQk ... e=youtu.be
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
Re: accélération pi
Message par madguss »
salut Lolo
Pour l'avance, ce n'est pas ça...
elle ne monte pas assez en régime?
on ne l'avait pas touchée celle là?
sinon je pense à l'axe de l’accélérateur décalé...
lolo85
Re: accélération pi
Nan poto c est celle de mon ancienne car celle que l ont a refait a rendu l ame.
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
Re: accélération pi
:( pas beaucopup d'idées, à part peut être la pompe à palette un peu grippée. Essaye de mettre le circuit un peu sous pression en entrée de PI pour voir si ça tourne mieux
cool-tech
Re: accélération pi
Message par cool-tech »
ca c'est de la caisse !
xm break 2.1 td bi-carbu (bosch) :!: :!: :!:
Re: accélération pi
Message par joumpy »
un bon coup de pompette pendant que le levier d'accélération est à fond et tu vas savoir tout de suite si c'est un problème d'alimentation...
Je pense comme Madguss: pompe à palette ou prise d'air ou filtre colmaté ou crépine.
Eventuellement un problème de purge d'air, mais la solution est la même: pompette pour monter dans les tours.
L'axe d'accélérateur décalé ne te donnerai pas le bon régime de ralenti...
lolo85
Re: accélération pi
yop les potos donc mauvaise alimentation en go en passant en direct avec une bouteille elle prend ses tours . :o
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
Re: accélération pi
On en revient toujours aux mêmes choses! :o
lolo85
Re: accélération pi
:o :o :o
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
