bruit sourd dans le cokpit a partir de 80km
slt les gar
j'ai un bruit depuis 3 mois, a l interieur du vehicule ca fais un bruit un peu sourd, comme quand on est dans un avion....un frottement un peu sourd
, j 'ai l impression que ca viens de l arriere,
ceci a partir de 80km/h, environ ,
je vais aller voir le mecano, pour savoir si c'est les roulement, et lequel est ce .... av arriere, gauche droite...?
un gar m a dis de changer les 4 (dans le doute)
j'ai regardr les prix , ca fais chere pour un vehicule de 20 ans, de changer les 4, si y en a que 1 ou 2 a changer
est ce que je peux prendre les 1er prix ?
ROULEMENT DE ROUE SKF : VKBA 3495 : 48,47 €TTC
ROULEMENT DE ROUE SNR : R155.44 : 49,92 €TTC
https://www.oscaro.com/roulement-de-rou ... 12-2456-gt
la safrane a 389000 km, je compte la garder 2 ans ou 4 ans. (controle technique)
elle tourne a l huile au fioul et tous ce qui brule, ca me coute que dalle.
et je sais que je retrouverais jamais de la vieille mecanique comme cela, puisque maintenant il nous vende que des ordinateur sur 4 pattes...avec la moindre panne ou tu claque ton salaire a peine rentrer chez le concessionnaire
- morris
Re: bruit sourd dans le cokpit a partir de 80km
L'idéal serait que tu te fasses emmener, tu te mets à l'arrière, véhicule bien lancé, point mort et tu tends l'oreille.
je rentre dans le coffre ? et j applique l oreille contre la caisse une fois a gauche , une fois a droite ?
- morris
Depuis la banquette arrière dèjà c'est pas mal.Si c'est un roulement tu va l'entendre de suite.
- joumpy
Si c'est un roulement en train de mourir, le bruit va empirer: tu peux donc attendre!
Les roulements SKF et SNR sont de bonne marques, aucun souci.
Changer les 4, c'est abuser: c'est souvent aux chocs et à la rouille que ça lâche.
Regarde tes pneus arrierres...Ils sont trés probablement deformés ou usés en "facettes" sur l'interieur....Ca se sent en passant la main sur la bande de roulement ca fait des petites bosses...Classique des voitures a monte large qui roulent sans chargement a l'arriere.
tu lèves la voiture, tu fais tourner les roues une par une à la main, tu devrais rapidement trouver le roulement coupable.. si c'est un roulement de roue.
OK, JE VAIS LA LEVER,
mes pneu arriere on été monter y a environ 7 ans de souvenir, et je les avais acheter a un livreur de pneu, y a 10 ans de souvenir
y sont qu'a moitié usé, peux etre que ca peux aussi venir de ca ??
je vais verif les roulement dans un 1er temps
Tant que l'auto est sur calles passe tes roues arrieres a l'avant...Tu verra si le bruit change de bout....
Voilà , ça s'entendNicoo a écrit :tu lèves la voiture, tu fais tourner les roues une par une à la main, tu devrais rapidement trouver le roulement coupable.. si c'est un roulement de roue.
Accessoirement si tu roules vite , tu poses un doigt sur le moyeu , le fatigué sera chaud voit brûlant
bonne idee, ((pour le bruit des pneu on est d accord?)Macromalhuile37 a écrit :Tant que l'auto est sur calles passe tes roues arrieres a l'avant...Tu verra si le bruit change de bout....
Oui pour les pneus....Pour les roulements....je peux vous garantir qu'il faut qu'il soit vraiment mort de chez mort pour l'entendre roue levée en le tournant a la main....Avec un stetoscope ca le fait ...Mais entre les druits de frottement de disques et autre....En general un roulement il commence a faire du bruit en prenant les virages...Sur la passat a Mamita il a fallu que je monte dans le coffre pour indentifier le coupable....Ca grognait quand la voiture s'appuyait sur la gauche...Et c'etait le droit qui etait naze...
ok, les safraniste me parles des support moteur, je vais etudier le cas avc eux.
je me suis stabiliser a 110 km/h, j'ai mis le point mort, et le bruit etais toujour present.
je suppose que ca n'est donc ni les moteur (support moteur,) , ni le pot ?
et que je dois plutot verifier les roulement ?
qu'en pensé vous?
qu'en pensé vous?
tu roules en première au ralentis.. tu sautes de la voiture et tu cours à coté pour voir d'où vient le bruit.. en t'allongeant sur une planche de skate tu devrais pouvoir te glisser sous la voiture.. n'oublie pas de remonter vite dans la voiture pour l'arrêter avant un virage .. aussi je te conseille plus de commencer à regarder les points que l'on t'a décrit plus haut.. y a plus qu'à !
- morris
c'est ce que je viens de lui dire par sms!
zou dans la malle arriere, bouge ton boule!
tu parle des quel point ?Nicoo a écrit :aussi je te conseille plus de commencer à regarder les points que l'on t'a décrit plus haut.. y a plus qu'à !
support moteur ? mais si ca fais quand meme le bruit au pooint mort a 110km, ca devrais pas venir du moteur ?
ou je me fixe sur les roulement de roue?
ou roulement de cardans ?
Tes pneus ...Controle tes pneus...Ric et rac...
morris a écrit : c'est ce que je viens de lui dire par sms!
Doit pas avoir une grosse paire de lolos la blondinette....
