Ralenti sur deux cylindre
Messagepar lablette » Sam Mar 25, 2017 2:33 pm
Hier j'ai fait le pas, J'ai mis 50% huile dans mon trafic.
Trafic 1987
2.1D
Pompe Bosch
Filtre Gasoil et air 1000 km même pas.
230 000 km
Huile filtré a 1µ (normalement)
Je pars faire un tour pour essayer, et tout marche bien, une légère odeur de frite s'installe.
Mais arrivé au feu rouge cela deviens plus compliqué le ralentie est chaotique. Gros fumée (je ne sait pas la couleur c'était de nuit) et surtout il TOURNE sur deux cylindre au ralentie.
Mais très bien avec le gasoil.
Si vous avez des idées
Merci de votre aide
lablette
Re: Ralenti sur deux cylindre
Messagepar gaston13 » Sam Mar 25, 2017 4:41 pm
et moteur bien chaud, ça donne quoi ?
Messagepar lablette » Sam Mar 25, 2017 5:06 pm
Même chose, je dirais plutôt que je n'i pas eu l’occasion de tester à froid. J'ai peur de galérer à démarrer d’ailleurs.
je me dis que les injos sont peut être cracra et que rouler une centaine de km pourrais nettoyer tout ça grace à l'huile.
Ps: autre petit précision, je viens juste de changer la pompe injection (Lucas vers bosch) et j'ai du rouler 100 km a peine. Apres le changement il s'est mis à plus fumé avec le gasoil .
lablette
Messagepar joumpy » Lun Mar 27, 2017 4:41 pm
Nettoyer les injecteurs ne résoudra pas tout, mais ça va aider...
