Réservoir Origine passé en HV
Re: Réservoir Origine passé en HV
Messagepar jonathanv8 » Sam Avr 08, 2017 7:54 am
Oui elle était posé à l horizontal... En gros tu me dis si elle est cuite
Messagepar joumpy » Sam Avr 08, 2017 9:47 am
Si tu as démonté, tu as bien nettoyé les clapets?
Il y en a un à l'extérieur avec une demi-boule et un tout petit ressort.
Il y a aussi une membrane à l’intérieur du piston.
Ce sont les passages les plus étroits donc il faut être sûr qu'il n'y ait pas de merdouille coincée là-dedans...
Le bruit est bon, le débit un peu faiblard mais bien saccadé comme il se doit.
Les caractéristiques de la pompinette sont données pour de l'essence dont la viscosité n'a rien à voir avec celle de l'huile, donc tu peux d'ors et déjà t'assoir sur les chiffres.
Tu testes le débit de ta pompinette en la mettant beaucoup trop haut par rapport à ton réservoir.
Rappel: pas plus de 30cm de hauteur d'essence.
donc avec l'huile, il faut être au minimum au même niveau que le réservoir
Tu as testé ton étanchéité de pompe?
Elle doit être passante d'un coté en soufflant dedans à la bouche et bloquante de l'autre. Et attention passante et bloquante 100%, sinon c'est que les clapets déconnent.
Messagepar jonathanv8 » Sam Avr 08, 2017 7:36 pm
J'ai fais ton test et sa marche ... Mais des quelle est branché sur le réservoir... Sa galère à samorcer ... Et après sa coule un filet... J'ai abandonné ... J'ai mis ma pompe à engrenage et tout fonctionne... J'ai nettoyé au compresseur, tout est propre mais dès que je met la facette en route et que je bascule, sa coupe l injection !!! Sa fait 3 jours que j'ai galere
Messagepar Land Rover » Dim Avr 09, 2017 10:15 am
La gestion électronique de la Facet peut être en cause aussi
Messagepar jonathanv8 » Dim Avr 09, 2017 2:05 pm
Land rover... Tu as surement raison... Je ne me prends plus la tête
Messagepar cool-tech » Dim Avr 09, 2017 10:49 pm
bon la gouna c'est pour quand ???? :o :o :o :o
cool-tech
Messagepar jonathanv8 » Lun Avr 10, 2017 6:14 am
J ai pas trop le temps la :wink:
