pompe Lucas qui casse
Re: pompe Lucas qui casse
Messagepar Macromalhuile37 » Dim Fév 04, 2018 6:49 pm
dis moi...T'aurais pas eut deux clavettages diferents sur ta poulie???
Messagepar mwanou » Dim Fév 04, 2018 7:53 pm
peut tu préciser ?
Trafic bicarburation
Vélo Peugeot course
Triporteur maison ...
mwanou
Messagepar mwanou » Dim Fév 04, 2018 7:56 pm
j'ai monter la poulie qui était avec la pompe BOSCH . j'ai hésiter à utiliser celle de ma Lucas mais je me suis dit que c'était plus sur de garder ma bosch
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar Macromalhuile37 » Dim Fév 04, 2018 8:49 pm
mwanou a écrit:alors la je comprend pas ! le moteur démarre presque au quart de tour puis on diré qu'il va calé puis il tourne mal
quand je pompe sur ma pompette le moteur accélère :shock:
Fait tourner ton moteur avec l'entré et la sortie de la pi dans un bidon de gazole propre
Messagepar mwanou » Dim Fév 04, 2018 9:39 pm
oui j'y ai pensé mais plus la force pour aujourd'hui je vais essayer cette semaine mais c'est pas gagné
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Sam Fév 10, 2018 3:45 pm
et bonjour , alors ,j'ai démonté ma distribution, décalé ma pompe d'une dent puis démarré et la ... ça démarre et ça tourne plutôt bien !!!
c'est pas parfais , il semble que j'ai une prise d'air car quand j'essai d'accélérer ça régule assez bas par contre si j'actionne la pompette en même temps il monte bien dans les tours !
selon vous est-ce possible que mon circuit d'huile qui est totalement vide puisse faire rentrer de l'air ? par l’électrovanne je veut dire !
pour info j'ai inversé mes électro . allumé gasoil ; repos HVR .
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Sam Fév 10, 2018 8:44 pm
bonsoir bonsoir ,je me demande comment fait on pour régler cette vis ???
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar twentymak » Dim Fév 11, 2018 8:42 am
On voit pas l'image.
Je reprends ton message sur l'autre post que tu as ouvert. Et te réponds ici, pas besoin d'un nouveau post, c'est toujours le même sujet.
mwanou a écrit:BONJOUR tout le monde , j'ouvre un nouveau poste car la thématique varie . :)
alors le week end dernier j'ai remplacé ma pompe lucas dead par une Bosch refaite complètement par un garage associatif.
j'en ai profité pour changer la distribution les injecteur et la rampe de retour .
je remonte tout et ça démarre mais autant vous dire que j'avais un peut honte de ce qui sortait de mon pot d'échappement :oops:
ça tourné comme une patate et il y avais beaucoup de vibrations !!!
sur le moment je comprenait pas j'ais donc demandé conseil ici et à plusieurs mécanos
verdict , mauvais calage , trop d'avance fumée blanche etc...
deux pro m'on dit de refaire ma distribution en décalant ma poulie de pompe d'un cran dans le sens de rotation moteur .
donc ce matin je m'y colle et là je décarre direct ,le moteur tourne plutôt bin mais ça vibre tout de même je trouve et ça claque pas mal . j'avais peut-être oublier le son de mon moteur mais la je le trouve bruillant !!! :shock:
autre chose , quand j'accélère le n'arrive pas à monter dans les tours . je dirai comme ça 2500tours/min et ça bloque . parfois ça accélère puis ça redescend :?
j'ai un gros doute sur mon bandjo d'entrée de pompe . il est d'origine , c'est un diamètre de 6mm . mon arrivée à l'EV est en 10mm et j'ai réduit de l'EV à la pompe en 8mm .
en lisant de vieux poste j'ai cru comprendre que la taille d'entré du bandjo servait de régulateur de pression . de plus quand j'actionne la pompette en accélérant le moteur prend des tours . etc-ce normale ?
dernière chose , mon circuit d'HVR est vide , est-ce possible qu'il fasse rentré de l'air ?
je précise que je n'ai pas de fumée et que le moteur tourne quand même et démarre au quart de tours .
par contre j'ai l'impression que quelque chose frappe dans le moteur ... ça fait un bruit sourd . est-ce ça pourrait être un injecteur ?
bon voila ça va allé pour ce soir !
merci à vous tous ! et à bientôt
Vérifie la vis du banjo de retour de PI, elle doit n'a qu'un tout petit trou contrairement a celle du banjo d'entrée.
Ton banjo d'entrée en 6mm ça devrait aller.
Tous les joints cuivre des banjos sont neuf ?
T'as essayé de donner plus ou moins d'avance en poussant la pompe vers les injecteur ou en la reculant ?
Je pense a la pompe a palette un peu grippée, fait tourner avec entrée et retour dans un bidon avec un mélange de pétrole lampant gazole et un tout petit peu d'huile.
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Messagepar mwanou » Dim Fév 11, 2018 12:22 pm
yes merci twentymak pour ta réponse . effectivement je me rappel bien que le bandjo de retour n'a qu'un petit trou de plus il est marqué "out" dessus donc pas de doute .
je vais quand même le démonté car une petite merde aurais très bien put si coller .
ok pour le bandjo en 6mm ça me paraît normal aussi . j'avoue j'ai toujours pas testé d'isolé la pompe mais je vais y passé oui . j'ai un doute sur mon filtre à gasoil .
ma pompe à était refaite est préparer par un garage asso qui fait ça toute l'année , ils font aussi le montage du coup je pense qu'il l'on préparé nickel. je vois pas pourquoi ça gripperai ? actuellement dans mon réservoir j'ai 60%pétrole lampan ,30%gasoil,10% hvr filtrée à 1 micron . je pense être pas loin de la vérité pour mes teste .
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Dim Fév 11, 2018 1:12 pm
et oui les rondelles de banjos sont neuves !
j'ai essayé de donné de l'avance mais c'est pareil en faite . je commence à me demander si ce serait pas mes injecteurs qui me font galérer. je l'ai ai acheté d'occasion et je ne les ai pas fait tester . sur bordeaux c'est un peut galère pour ce genre de chose . je n'ai pas changé les rondelles par feu :oops:
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Dim Fév 11, 2018 8:20 pm
bon bin j'y comprend plus rien !
j'ai changer mon filtre à gasoil et j'ai bien fait car il y avait une espèce de gélatine dedans qui était bien dégeulasse :?
je n'ai pas le matos pour isoler ma pompe(durite de 6mm collier et pompette) du coup j'ai pas pu tester mais il semble que ce soit la meilleur chose à faire pour comprendre le problème .
pour info je vois remonter des bulles depuis mon retour de gazoil vers mon électrovanne
j'ai remi en route ma bicarbu en me disant que sa éviterai des prise d'aire éventuelle mais ça n'a rien changé . j'ai même testé à l'huile pour voir en me disant que si j'avais une prise d'air sur mon circuit gazoil au moins cela ne serait pas le cas sur l'huile ... et bien c'est pareil :( je commence à me décourager .
maintenant c'est même pire , quand j'accélère un bon coup le moteur s'étouffe puis il cale au bout de quelques secondes si je lui envoi pas plus de carburant grâce à la pompette .
franchement , je fatigue la ...
heureusement qu'il y a le forum pour m'aider .
allé bonne semaine
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Fév 12, 2018 9:39 am
Cette pompe a été demontée pour etre rejointée?
Messagepar mwanou » Lun Fév 12, 2018 10:05 am
C'est une pompe Bosch que j'ai acheté d'occasion. Elle a était entièrement démonté nettoyé remonté et rejointé par un professionnel qui fait ça toute l'année et démonte remonte dès pompe aussi.
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Fév 12, 2018 10:14 am
Et bien alimente cette pompe avec un tuyau transparent dans un bidon de gazole ...Quand tu tourne ca doit aspirer tout seul sans avoir brsoin de pomper...Un bout de tuyau a 2€ le metre chez bricomarché...Tricoclair ou autre suffit pour faire l'essai...En plus tu lui met un coup de seche cheveu et tu peux emboiter un tuyau de 6 sur un de 12...Si alimentée comme ca ta pompe sort de l'air au retour...C'est que ton mecano a oublie quelque chose...Si elle n'aspire pas le gazole d'elle meme c'est soit qu'il n'a pas fait gaffe aux palettes grippées soit qu'il s'est gourré sur le positionement du plateau de la pompe d'alimentation..
Messagepar mwanou » Lun Fév 12, 2018 10:18 am
En gros si je comprends bien c'est que dans tous les cas ya un problème sur la pompe selon toi ?
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar morris » Lun Fév 12, 2018 10:24 am
Salut Mwanou,
PI rejointée par un pro et le boulot effectué en garage associatif. Ya un moment les gens qui prennent des engagements doivent aller au bout des choses.
Rien de méchant dans ma remarque Mwanou mais si ton garage fais de la daube faut qu'il assume.Tu as participé au montage c'est un concept je l'accorde mais moi ils se d'emmerderait avec la voiture ou le gars qui a rejointé doit être à tes côtés.
Bon courage à toi.
Messagepar mwanou » Lun Fév 12, 2018 10:32 am
Je me suis mal exprimé. J'ai envoyé cette pompe dans un garage associatif qui fait ça toute l'année. La pompe était en salle état du coup il me l'a entièrement refaite pour le prix du rejointage normal ce qui est sympa je trouve. Il me l'a renvoyer . Je l'ai remonté moi même. En calant sur le repère de la poulie ça tourné très mal. J'ai donc décalé d'une dent et il à démarré nickel mais quand j'accélère il s'étouffe et calle ... Hier j'ai changé le filtre à gasoil qui était plein de champignons blanc dégueulasse et maintenant c'est presque pire.
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Fév 12, 2018 10:50 am
mwanou a écrit:En gros si je comprends bien c'est que dans tous les cas ya un problème sur la pompe selon toi ?
Si branchée en boucle dans un bidon de gazole elle n'aspire pas d'elle meme en tournant le demarreur oui il y a un probleme. Soit les palettes de la pompe de transfert sont collées, soit le plateau de la pompe a été remonté de travers, soit le clapet de decharge de la pompe est resté ouvert ou ses joints sont hs soit le joint spy d'arbre est fuyard...
Rappel il faut que la pompe soit alimentée seulement par un tuyau dans un bidon au plus proche si ca tourne correctement comme ca c'est qu'il y a un probleme ailleurs si ca ne tourne pas c'est la pompe, les injos le calage....mais il faut dans un premier temps faire table raze de tout autre probleme .
Messagepar mwanou » Lun Fév 12, 2018 11:57 am
Désolé de te faire préciser mais je branche mes durites transparente directement sur la pompe . Je n'installe pas de pompette pour faire venir le gazol à la pompe. Du coup il va y avoir de l'air qui va rentrer !??...
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Lun Fév 12, 2018 11:59 am
Mais effectivement je verrai si la pompe Aspire ! C'est pour ça que tu dit le plus près possible pour limiter l'air ?
Vélo Peugeot course
mwanou
