calle toujours
MessagePublié: Mer Jan 10, 2018 12:58 pm
par ric et rac
slt, suite a la preconisation d'un filtre auchan , par grego, (filtre tous sertis, qui ne s'ouvre pas)
j'ai opter pour ce filtre
voici le message que je lui est envoyer , j 'attend sa reponse
tu le change tous les cb de temps ton filtre auchan (mono resevpor pour ma part)
j'ai l impression qu'il sature vite....(je suis à 50/50 lampant)
je cale au ralenti apres une grosse acceleration (genre quand je pile ou feu rouge)
par contre le moteur tourne impec
je l'ai changer y a 8 mois environ.
je l'ai pas encore rechanger là. il est possible qu'une merde soit autre part dans les durite, et que ce soit pas le filtre.
je vais tenter , de le sortir et taper dessous en ouvrant en desous l evacuation d'eau (il est sertit)
apres je vais voir le mecano, si y peut souffler dans les durite avc son compresseur
au pire je remettrais l'ancien porte filte de R21 td (qui s'ouvre), (mais galere de mettre les joint)...
ou bien le petit filtre en sortit de pompe a injection (au banjo) , salement bouché, je vais etudizer toute ces piste
ps : j'ai nettoyer le 20 plaque (2 nuit), a la soude, mais on peut pas voir si la soude a tous bouffer et si y reste des merde.
j'ai penser par la suite , gratter a l interieur du 20 plaque avec un cable de velo, mais trop , tard j'avais deja tous remonter.
Re: calle toujours
MessagePublié: Ven Mai 25, 2018 3:40 pm
par ric et rac
ne calle plus :
j'ai mis des prefiltre en plastoc, au lieu des prefiltre en papier.
