Cric hydraulique 2t.
Messagepar ric et rac » Jeu Fév 15, 2018 4:21 pm
SLT les gar un avis sur ce cric : ?
Cric de bord portatif hydraulique.
Vérin avec tête vissée.
il es tpas trop chere et je suis une pince :
https://www.maxter-accessoires.com/1102 ... gIM6vD_BwE
par rapport a un cric rouleur .. est ce que ca peut suffir pour cette utilisation
mon utilisation :
monter la voiture pour la mettre sur chandelle , pour vidange
et aussi verification prefiltre transparent, facet en dessous du reservoir
+ peut etre quelques autre bricoles
ric et rac
Re: Cric hydraulique 2t.
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Fév 15, 2018 4:28 pm
Ben c'est une merdouille chinoise...Les petits rivets du mecanisme vont prendre du jeu,ca va forcer de travers...Fuir...Pour moi ca vaut tout juste un bonc cric de bord d'origine...Apres du moment que tu securise avec des chandelles...
Messagepar ric et rac » Jeu Fév 15, 2018 4:30 pm
y va peter alors...bon je lacche l affaire alors
ric et rac
Messagepar twentymak » Jeu Fév 15, 2018 6:57 pm
Pour ce qui est du choix entre cric rouleur et cric bouteille, le cric rouleur il lui faut travailler sur une belle salle bien lisse ou il pourra rouler, bosser avec un cric rouleur dans l'herbe ou le gravier c'est presque impossible.
Le cric bouteille c'est super stable, tu peut le poser sur des grosses cales de bois et monter très haut, c'est super pratique allié a des chandelles 6 Tonnes tu est super à l'aise sous la voiture.
Par contre il sont toujours trop haut pour s'en servir directement sous une petite voiture de tourisme.
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Messagepar morris » Ven Fév 16, 2018 4:35 pm
twentymak a écrit:Par contre il sont toujours trop haut pour s'en servir directement sous une petite voiture de tourisme.
C'est ce que j"allais dire à Ken, vérifie si ça passe. J'en ai pris un pour mon MB ça dépanne,rangé dans sa valise sous l'évier!
