Réglage PI Bosch
Réglage PI Bosch
Messagepar Mutin » Jeu Mai 17, 2018 1:00 pm
Je viens de m'acheter une nouvelle friteuse avec un XUD9TE
C'est la même que la dernière que j'avais .
Sur l'ancienne , j'avais modifié les réglage du LDA en vissant l'écrou cannelé et celui au dessus de la PI et j'avais mis une bague plus fine au dessus du ressort et j'ai tourné la membrane et sa tige au max de l'angle
Ca m'avais fait gagner du couple et de la puissance
Je viens de faire la meme chose sur la nouvelle et elle reste un veau quand même par rapport a l'ancienne... :?
Je l'ai essayé en laissant la vanne EGR branché et débranché , ca ne change rien
Une idée de quoi ca peut venir ? Le nouveau moteur a 190000km d'origine et toujours entretenu ...
:occasion5:
Mutin
Re: Réglage PI Bosch
Messagepar Tibo1987 » Jeu Mai 17, 2018 8:15 pm
t'as pris du poids entre temps ? :occasion5:
Messagepar Mutin » Jeu Mai 17, 2018 11:01 pm
Tibo1987 a écrit:t'as pris du poids entre temps ? :occasion5:
:o
Non et ca ne changerait rien vu que j'ai le même poids dans l'ancienne comme dans la nouvelle :sign7:
C'est quand meme étonnant que la nouvelle ai autant de différence de puissance :?
Mutin
Messagepar disco7 » Ven Mai 18, 2018 8:04 am
Il ne faut pas régler la pression du turbo et le débit de de la pompe aussi !?
disco7
Messagepar morris » Ven Mai 18, 2018 2:38 pm
T'as moyen de contrôler tes compressions?
Messagepar depannerieintense » Ven Mai 25, 2018 8:50 am
salut as tu verifié que la petite tige qui est actionnée par le cone du lda souvent elle gripe et tu pers toute la peche que le turbo devrait apporter.
Il faut qu'elle coulisse librement.
depannerieintense
Messagepar Mutin » Ven Mai 25, 2018 10:38 am
morris a écrit:T'as moyen de contrôler tes compressions?
Désolé pour la réponse tardive , j'avais pas vu ton message...
Non j'ai rien pour controler :?
depannerieintense a écrit:salut as tu verifié que la petite tige qui est actionnée par le cone du lda souvent elle gripe et tu pers toute la peche que le turbo devrait apporter.
Merci , je vais tout redémonter et vérifier ca dès qu'il ne pleut pu ;-)
:occasion5:
Mutin
