HVR chaude , durite qui perce ...
mwanou
Message par mwanou »
salut , aujourd'hui j'ai et une mauvaise surprise en rentrant chez moi aprés un moyen trajet moteur chaud , hvr à 70° je me retrouve avec les flic au cul du coup je passe gazole pour limiter l'odeur et je tourne . il sente rien et ce barre moi je fait 100M et je calle :shock: .
bizzare mais ce matin j'ai trifougnier ma pompe je me dit bulle d'air .
je repasse à l'huile ça démarre et je repart .
je fais 5 km , je vais faire une course et sur le parking je repasse au gazole pour voir et la je cale à nouveau . j'insiste au démarreur sans sucés et je vois une femme qui me regarde bizarre et regarde sous le camion , je comprend vite que ça pisse , j'ouvre le capot et je découvre le massacre :shock: :shock:
du mazout partout et la durite de 10mm qui raccorde mon EV à la pompe coupée en deux :evil:
putain comment c'est possible ??? ok elle était un peut en tension mais rien de méchant , c'est de la durite agri doublée fibrée merde ...
est- ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Trafic bicarburation
vtt cromoly
randonneuse fujy
Re: HVR chaude , durite qui perce ...
Durite en tension moteur arrété = peut etre durite soumise a de trés fortes sollicitations quand le moteur se balade durant les phse d'acceleration ralentissement...je ne connais pas ton montage mais dis toi bien qu'un moteur sous un capot ca bouge...Surtout si tes silenblocs commencent a avoir de la gigitte....
mwanou
salut macro , normalement ça ne bouge pas car c'est solidaire , la patte de fixation des EV et boulonné sur le moteur du coup il vibre au même rythme que la PI. mais oui effectivement un moteur ça ballotte pas mal . surtout le miens qui à les injos qui déconne :?
vtt cromoly
randonneuse fujy
Sur l'EV d'entrée ou de retour....j'ai eut le cas une fois..Ev de retouravec bouclage sur 2 boucles (une HV et GO) qui ne souvrait pas... ca avait eclatéla durite ...
mwanou
ouep dans ton cas je comprend mais perso ça a péter juste à la sortie de l'EV ... du coup tous ce que je peut imaginer c'est une sur pression dans le circuit d'huile chaude qui aurait forcé la durite sur son point faible et paf la durite ...
vtt cromoly
randonneuse fujy
mwanou
j'ai regardé c'est de la durite mazout dayco mais elle est plutôt souple du coup je me questionne sur la durite hydraulique ...
vtt cromoly
randonneuse fujy
J'ai une pompe de gavage qui tape dans les 50 bars a debit nul...Et j'utilise du simple tricoflex....Certes j'ai des regulateurs de pression sur le reseau qui s'ouvrent a 2 bars...ca gonfle les tuyaux, ca les ramolit, ca arrive a les arracher des tetines si j'omets de serrer un collier...mais jusque là...Ca ne m'en a jamais fait peter un...
mwanou
ok alors j'imagine que mon montage forcé trop sur la durite du coup avec les micro vibration ça à du couper par l’intérieur. merci
j'ai refais ma patte de fixation ce matin du coup plus de tension ;)
vtt cromoly
randonneuse fujy
mwanou
petite réflexion , quand ma durite à péter du gazol chaud à gicler partout et j'ai bien peur sur ma distrib ...
de plus je pense qu'il y a aussi de l'HVR qui à étais projeté et je me demande si cela aurait pu attaquer ma courroie ou mes bougies de préchauffage ???
vtt cromoly
randonneuse fujy
Message par Tibo1987 »
tu questionnes trop.
Mets un coup de st marc chaud + produit vaisselle la dessus, laisse agir 30 min, puis rince tout ça a grande eau et arrête de baliser.
mwanou
ok , merci
vtt cromoly
randonneuse fujy
