Problème de démontage pompe epic xantia 2.1L TD
Messagepar Jackeaut » Lun Fév 25, 2019 2:02 pm
Je possède une citroën xantia 2.1L TD et j’ai un souci avec ma pompe epic.
J’en ai acheté une autre et je souhaiterai la réfectionner.
Le souci c’est que lors de l’achat de cette pompe le pigon était toujours sur la pompe.
J’aimerai donc savoir comment enlever cette pièce afin que je puisse commencer à démonter la pompe pour changer les joints et remettre à neuf le collecteur. J’aimerai aussi déposer le cache plastique noir. J’ai essayé mais j’ai peur de forcer et de le casser. (Au pire s’il ne sert à rien je peux le casser ??)
Merci d’avance de vos réponses.
Voici une photo
Jackeaut
Re: Problème de démontage pompe epic xantia 2.1L TD
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Fév 25, 2019 2:21 pm
Houla... Si tu en es à te poser la question du démontage de la poulie.... Et bien permets moi de te dire... T'es pas rendu à loches mon gars...
Messagepar Jackeaut » Lun Fév 25, 2019 2:44 pm
Macromalhuile37 a écrit:Houla... Si tu en es à te poser la question du démontage de la poulie.... Et bien permets moi de te dire... T'es pas rendu à loches mon gars...
J'me doute bien, mais bon l'espoir fait vivre ;).
En fait j'ai toute les infos pour la suite, mais pour ça je bloque...
Jackeaut
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Fév 25, 2019 3:16 pm
Pour la poulie deux burins diamétralement opposés entre la poulie et le support quelques coups avec un marteau millimetrique et elle devrait sortir... C'c'est un montage cône clavette... Pour le boîtier noir... J'osais po...
Messagepar k1200s1 » Lun Fév 25, 2019 4:55 pm
Une expression que je découvre et j'apprécie ...Merci Macro :D
k1200s1
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Fév 25, 2019 5:02 pm
Et encore... Moi loches j'en suis à même pas 20km...
