Problème bi carburation sur boxer 2,5d de 2001
Messagepar huileur40460 » Sam Mar 23, 2019 8:28 am
Bonjour à tous, j'ai équipé mon boxer en bi carburation, au début, les 100 premiers km, impeccable puis ensuite , les ennuis sont arrivés... mes symptômes sont arrivés petit à petit , dans un premier temps baisse de puissance à 2000 trs au point où le camion pennait à 80 , j'ai pensé à une mauvaise filtration et des filtres colmatés , je les ai changé, filtrer l'huile avec des filtres neufs, au début un peu mieux mais très rapidement, le même problème et maintenant des que le thermostat me passe en huile, le moteur s'éteint complètement, obligé de l'éteindre, pomper pour réamorcer la PI puis insister pour redémarrer, je précise que lorsque le thermostat me passe en huile , j'ai bien de l'huile qui est envoyé à la sortie de l'electrocanne vers la PI... avez vous une idée ?
huileur40460
Re: Problème bi carburation sur boxer 2,5d de 2001
Messagepar Mutin » Sam Mar 23, 2019 12:59 pm
Crépine du reservoir bouchée ?
Mutin
Messagepar huileur40460 » Sam Mar 23, 2019 7:37 pm
Merci pour votre réponse, non c'est pas possible j'ai de huile qui arrive bien dans la PI.
huileur40460
Messagepar huileur40460 » Sam Mar 23, 2019 7:40 pm
En gasoil, tout fonctionne très bien
huileur40460
Messagepar Macromalhuile37 » Dim Mar 24, 2019 10:35 am
Et bien c'est donc un probleme sur ton circuit huile...
Messagepar Mutin » Lun Mar 25, 2019 1:01 pm
huileur40460 a écrit:En gasoil, tout fonctionne très bien
Mets un bidon d'huile a la place de tonbidon de GO comme ca tu sauras si ca vient de l'huile ou de ton circuit
Mutin
Messagepar Land Rover » Mer Mar 27, 2019 4:33 pm
Mutin a écrit:Crépine du reservoir bouchée ?
+1
