Baisse de puissance intermittente
Re: Baisse de puissance intermittente
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Juin 27, 2019 6:42 am
ton reseau est bouché quelque part...peut etre ton echangeur...
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Juin 27, 2019 10:17 am
2 petites idées qui valent ce qu'elles valent.....
Le probleme n'arrive pas tout de suite. ce qui me fait penser a:
-probleme de serrage des durites raccords .... Quand les durites deviennent chaudes elles ramolissent et ca prend air quelque part.
-Mise a l'air libre du reservoir bouchée le test est simple et rapide quand ca deconne tu vas ouvrir le bouchon et tu verra tout de suite si c'est en depression eventuelement si tu es en ligne droite tu roules sans bouchon...ca m'est arrivé sur mon 4x4 l'huile avait siccativé dans la soupape de mise a l'air libre du bouchon et tout le binz etait bouché...certains reservoir sont mis a l'air libre par un autre dispositif (tuyau en point haut ...) a verifer aussi...Avant de te retrouvé avec un reservoir ecrasé...
Messagepar mwanou » Jeu Juil 04, 2019 7:51 am
salut macro , j'ai contrôle ma mise à l'air et il n'y a pas de soucis, échangeur pourquoi pas oui ou filtre à HVR ... durite mal serré je l'ai ai toute contrôlé mais je vais refaire , merci et à bientôt
Trafic bicarburation
Vélo Peugeot course
Triporteur maison ...
mwanou
Messagepar Tibo1987 » Jeu Juil 04, 2019 4:41 pm
mon dernier filtre a fait 1000 km meme pas ... il a pris des coups de tournevis pour le percer + un préfiltre de chauffe eau juste devant la PI et c'est reparti, fini les changements de filtre.
Messagepar mwanou » Sam Juil 27, 2019 6:30 am
et bonjour , alors pour info j'ai changé mon filtre et ma durite douteuse( merci macro) qui plié juste avant la pompe et je viens de faire 1300km sans soucis :occasion9:
ça fait plaisir , d'autant que ma consommation à baissé comparé à l'année dernière ou j'avais explosé les stat avec du 14l/100km en trafic J8S :shock:
cette année 8l/100km c'est carrément pas la même !!!
plusieurs raisons à cela :
injecteur neuf
filtre neuf
réglage de débit de pompe ajusté ( on à rien sans riens, j'ai moins de puissance )
roulements avant neuf , ça paraît pas grand chose mais j'ai déjà lu sur le forum cette info et j'avoue que je pense que c'est pas si anodin .
tibo , pourrais tu me dire ou tu chope tes pré-filtre?
perso j'ai vu ça :
https://www.agrizone.net/filtres-huiles ... Z000069931
ça ressemble énormément à ça mais en moins chère :
https://bio-clic.com/fr/huile-vegetale- ... urant.html
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Sam Juil 27, 2019 6:53 am
j'oublié , quand j'ai démonté mon dernier filtre il n'était pas pire par contre il y avait des paillette grise de moins d'un centimètre carré dedans :shock:
elles fondait sous les doigt ... j'avais encore jamais eut ça ...
déjà vu ???
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar papiroya » Sam Juil 27, 2019 8:46 am
Vu chez un pot, des « kilos » de paillettes grises dans le reservoir.
Obligé de demonter, nettoyer remonter.
Apparu suite a l ajout de petrole lampant dans l hvr.
papiroya
Messagepar mwanou » Sam Juil 27, 2019 10:29 am
bin ça fait des lustres que j'ai pas utilisé du lampan ... par contre il m'est arrivé de mettre un anti champignon et du E85.
le E85 rien à dire si je dépasse pas la dose prescrite mais je remarque des bug souvent peut de temps après l'ajout de l'anti champignon ... je l’arrête!
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar papiroya » Sam Juil 27, 2019 5:12 pm
A une époque j ai brulé des barils entiers de pétrole lampant en mélange avec l hvr, et j ai jamais eu ça
Lui, il en a mis 5 fois, et 2 fois il a eu des paillettes.
On en a déduis que lampant réagissait avec un additif dans une de ses huiles.
Tout ça pour dire que ça arrive mais su on sait pas trop pourquoi.
papiroya
Messagepar mwanou » Jeu Aoû 01, 2019 11:53 am
WEP ? Bin par sécurité j'ai acheter un lot de pré-filtre :
je vais en installer un avant ma Facet et garder mon filtre classique . je verrai bien si ça fonctionne mieux comme ça et ça va me permettre de voir si j'ai des bulles d'air qui arrive de mon réservoir.
Vélo Peugeot course
mwanou
