On a un "petit" problème électrique sur une 306 D
Le pote a changé le moteur tout en gardant le faisceau d’origine
Le moteur tourne et démarre bien
Par contre le voyant batterie reste toujours allumé (moteur allumé ou juste avec le contact) sauf au moment ou on fait tourné le démarreur
Ca ne vient pas de l'alternateur
On a remarqué que quand on débranchait le plus (+) qui est sur les bougies de préchauffage , le voyant s’étteignait
Quand le fil est branché on a environs 6v et si on le test débranché il monte bien a 12v
Dès qu'on le met sur une bougie , le voyant se rallume
Donc ca viendrait de ca qui serait en court circuit
Qui aurait une idée d'ou viendrait ce court circuit et ou regarder ?
Merci d'avance
voyant batterie allumé
- madguss
Re: voyant batterie allumé
Pour moi le cable que vous branchez sur les bougies est celui d'excitation de l'alternateur. (plot D+ sur l'alternateur si mes souvenirs sont exacts)
Au ralenti juste après le démarrage, quelle tension à la batterie?
A la batterie on a toujours 14 et des brouettes au ralentie ou en charge , c'est pour ca que je disais que l'alternateur fonctionne bienmadguss a écrit :Pour moi le cable que vous branchez sur les bougies est celui d'excitation de l'alternateur. (plot D+ sur l'alternateur si mes souvenirs sont exacts)
Merci pour l'idée , on va échanger les deux câbles et voir si c'est ca Je te tiens au jus .... (sans jeu de mots )
Bien joué !
C'etait bien les deux cables qui etaient inversé ...
Merci pour le tuyaux !!!
