Remise en marche renault 461 (Tracteur)
Bonjour à tous,
J'ai un vieux tracteur renault 461 à retaper (pas roulé et stocké dehors depuis 10-15 ans, pot d’échappement vers le haut non bouché). On commence doucement:
- les coups de démarreur n'ont rien donné
- après retrait du démarreur pour essayer de bouger le volant moteur avec un tournevis, impossible de bouger...
il va falloir donc s'attaquer sérieusement à la mécanique.
ma première question est: la pompe à huile ou la pompe hydraulique ou les autres élément mobiles sur la chaine de distribution peuvent elle bloquer le moteur? ou est-ce forcément le vilebrequin qui est empêché de tourné par un cylindre grippé?
dans le second cas, on me conseil de faire l'essais suivant:
- Déposer injecteurs
- mettre un demi verre d un mélange moitié moitié liquide frein et gasoil dans chaque cylindre
- Puis dans 24 heures mettre la vitesse 5 ème et balancer les roues arrière pour débloquer Puis tous les jours essayer de débloquer le moteur étant en prise
le liquide de frein pour déglacer? une bonne idée?
j'avais lu ici l'usage du lampant https://www.oliomobile.org/viewtopic.ph ... it=lampant
d'autres idées?
d'autres idées?
ici
ici
Re: Remise en marche renault 461 (Tracteur)
bonjour
Tu es bien courageux. Tous les conseils que tu listes sont bons.
Maintenant ce sont des conseils qui ont principalement pour but d'éviter une chose : ouvrir le moteur et le resegmenter/rechemiser.
Cela peut marcher mais je ne suis pas sur que le temps que tu vas passer à tout tester pour ne pas ouvrir le moteur soit inférieur au temps qu'il te faudrais pour l'ouvrir.
Enfin, sur un tracteur on peut ouvrir le moteur snas le déposer.
Bonne chance à toi.
Bonne chance à toi.
Modifié en dernier par simba_za le mar. juil. 04, 2023 7:27 pm, modifié 1 fois.
Oui, effectivement dans le cas présent il s'agit des conseils pour un dégrippage avec chance...
l'étape suivante est un déculassage, toujours pour essayer de dégripper... puis un retrait des chemise une par une si ça n'a toujours pas marché...
à 300€ pour un kit 1 chemise 1 piston et joints, si ça marche dans un premier temps sans les changer, je veux bien économiser ça... sachant que je doit de toute façon changer la pompe hydraulique (200€) et que en cours d'installation agricole, je vais pas mettre dessuite des rond dans un truc très flou
Donc en effet pour l'instant je vais essayer des méthodes pour éviter les dépenses ;D
ça prendra que quelque quart d'heure /jours parce que chaque chose se fait après attente... et i faut déjà que je commence par le mettre sous un toit sachant que je m'attend aussi à des surprise pour le déplacer.
ici
ici
j'entends bien et je suis d'accord avec toi.
Ma remarque avait pour but de m'assurer que tu savais ce que tu fais et c'est le cas.
Une autre option est de trouver une tracteur récent qui marche (y'en à sur LBC pour 1000 ou 2000 euro).
bon courage
bon courage
oui, dans l'absolu racheter est une solution mais celui-ci traine, et trouver une ocase qui fonctionne avec le bati et le chargeur et plus de 40CV pou moins de 3000... pas gagné... redémarrer non plus c'est pas gagné mais ça occupe le temps (comme si on avait rien a faire).
ici
ici
dasn tous les cas : bravo et bon courage.
Tu es dans quel coin ?
05 hautes alpes. vers embrun.
ici
ici
trop loin dommage, je suis dans le Rhône.
