platinum a écrit :merci magoo
je vais faire plus attention
car en fait jusqu'a present j'attendais que le temoin d'huile s'allume pour remettre de l'huile moteur.
ben oui elle consomme beacoup d'huile.
je sais que c'est pas bien mais voila bon ok.
je vais ragarder toutes les semaines maintenant.
De toute façon c’est des moteurs qui mange beaucoup d’huile 1 a 2litres entre 2 vidange, il faut t’iniquité si elle n’en mange plus, c’était mon cas depuis un petit moment
platinum a écrit :au fait c'est le joint spi de où qui serait naz?
C’est le joint de sortie d’arbre de PI, sur la sierra il faut tomber le radiateur, le ventilateur, virer les 5 courroies, et tout ce qui te gène pour démonter le carter de distribution alternateur, pompe a vide, pompe de direction assistée, démonté le fameux carter puis faire gaffe au calage, et défaire la chaîne de distribution pour pouvoir démonter le pignon de la PI et changer le joint spi, sans démonter la pompe y a 6 heures de boulot
