trace de "graisse" dans huile moteur
doucement, sosonn, on a déjà vu plus d'une fois de l'hvb carburant passer dans le moteur par la segmentation un peu usagée; c'est encore normal à froid, le temps que les segments chauffent, se dilatent et assurent leur rôle d'étanchéité.sosonn a écrit :euh joint de culasse
Le joint de culasse dans un tel cas, ...je vois pas le rapport.explique-moi.
si ça ressemble à de la mayo, en effet alors, ça peut être un début; je n'avais pas interprété sa description comme celà.
Ce que Sosonn veut dire c'est que lorsque le joint de culasse est endommagé , il laisse passer du liquide de refroidissement (LDR, à base d'eau) dans les cylindres. La voiture peut fumer blanc à l'échappement (vapeur d'eau). Du LDR peut aussi passer dans le bas-moteur et se mélanger à l'huile... en passant partout dans le moteur, le mélange est soumis à une forte agitation et tu obtiens une émulsion blanche, exactement comme pour une mayonnaise... c'est pourquoi on appelle ça de la mayonnaise.
Bon, mais de là à dire si ce que tu as retrouvé est une trace de mayo ou pas, c'est difficile à dire !
Ben ouais quand même c'est pas top et ce n'est pas le genre de joint qui se change facilement pour un néophite !!! Ca coûte un max à faire changer car il faut enlever tout le haut moteur.
Mais c'est peut-être autre chose...
Surveille ton niveau de liquide de refroidissement : s'il baisse c'est mauvais signe.
Refais une vidange d'ici peu (en réutilisant l'huile qui va couler, éventuellement) pour voir si tu as de la mayo ou pas.
Je parle de l'huile qui va couler de ton moteur et je te disais de la réutiliser en tant qu'huile moteur et surtout pas comme carburant !!! C'est histoire de la réutiliser vu que si tu fais une vidange d'ici peu (quelques milliers de km) elle ne sera pas encore usée.
