Ceux qui ont testé un rechauffeur au LDR avec retour et le même rechauffeur bouclé, quelle differrence de temperature ont ils constaté ?
Dans un test rapide j'ai mesuré seulement 10c de differrence entre boucle et retour au reservoir,
la temperature est plus difficile a aller chercher quand on s'approche des 80c ,je dirais quand on s'approche de la température du LDR c'est plus long même si le débit est faible..
André
Rechauffeur boucle ou avec retour.
salut kennis,
Moi aussi j'ai constate une difference de pres de 10 degres C. Sans la boucle, c'est comme si on avait un echangeur a 20 plaques au lieu de 30 plaques. J'ai teste les deux deja sur la meme voiture.
La boucle gagne, c'est sur
