info rechauffeur electrique !
Messagepar xav.78 » Mer Aoû 15, 2007 2:06 pm
salut,
j'aimerai me faire un rechauffeur electrique !
qui me renseigner ?
merci,
xav.78
Messagepar Nico76 » Mer Aoû 15, 2007 2:36 pm
salut
voila un lien http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=7670 que Wolf m a passer l autre jour ca a l air bien mais moi je vient de monter mon Stanadyne modifié
ca chauffe!
R19 H.S. choc avant droit
Nico76
Messagepar xav.78 » Mer Aoû 15, 2007 3:10 pm
ok merci
sinon je pensait utiliser des bougies de pres chauffage !
xav.78
Messagepar mica » Mer Aoû 15, 2007 5:05 pm
xav.78 a écrit:ok merci
Fais bien comme tu le penses, mais sur tout lis bien le forum.
Il y a les fiches techniques et fais une recherche en mettant " réchauffeur".
Le réchauffeur électrique à bougie et le moins bien sur du long terme et il faut prendre plus de précautions.
Bonne lecture.
Messagepar xav.78 » Mer Aoû 15, 2007 7:16 pm
re-salut,
oui c vrai les bougies de pre-chauffage po tope !
et puis j'ai trouvé du fil de cuivre qui etait dans une pompe de gavage (electro-aimant) que j'avais acheté chez metheco !
donc parfais :D
il y a plus qu'a faire le montage !
xavier
xav.78
Messagepar gadget » Mer Aoû 15, 2007 9:30 pm
tu peux mettre des bougies de défigeurs de gazole sinon. Ils utilisent ça pour les poids lourds.
Elles sont fait pour être en contact avec le carburant donc.
Le prix à l'unité avoisine les 30€ par contre :oops:
a+
gadget
Messagepar Nico76 » Jeu Aoû 16, 2007 8:06 am
salut
si tu tiens vraimenet a utiliser ter bougies de prechauffage cherche un peu Wolf en a fait un en remplacant le capteur d humidite sur un cul chauffant de R21
Nico76
Messagepar wolf505 » Jeu Aoû 16, 2007 8:23 am
Oui mais la bougie ne chauffait que jusque 50 ou60°C, c'etais plus pour defiger le filtre avant passage a l'huile que vraiment pour rechauffer. J'ai le bobiné et je 12 plaques pour cela.
Concrètement voila se que j'ai fait
Ce modèle (15E a la casse) a un emplacement (dans le cul) pour un détecteur d'humidité. J'ai simplement taraudée une bougie (recup 0E) pour la visser a la place du détecteur d'humidité, le thermostat est celui d'un cumulus (recuo 0E). Pas la peine de relayer ca prend bien l'intensité.
La sonde du thermostat est bien plaquée sur le cul du porte filtre avec du fil de fer et le tout est bien isolé pour faire une bonne mesure. La bougie s'arrête Quand le LDR est a 60° (thermostat au mini).
Il reste que rechauffer l'huile en premanence avec une bougie n'est pas bon. (voire fiche technique a ce sujet)
Voila
wolf505
Messagepar MAC406 » Jeu Aoû 16, 2007 1:35 pm
si tu veux niker ta pompe, les bougies sont pas mal.
MAC406
Messagepar MAC406 » Jeu Aoû 16, 2007 1:36 pm
gadget a écrit:Salut,
a+
salut Gadget,
t'as une photo SVP ?
MAC406
Messagepar gadget » Jeu Aoû 16, 2007 7:30 pm
On dirait que la bougie est équipée d'une sorte de foureau en inox.
Sur la photo c'est celle du haut. en bas bougie de préchauffe standard
La puissance mesurée est de 135w je crois. Nous l'avons testée dans un bole d'huile (200ml), la bougie ne rougie pas un poil mais chauffe super vite. Elle ne devrait pas cramer l'huile comme les bougie de préchauffe car la température et plus faible. On va la tester dans un réchauffeur pour 2 bougies, mais on attends la 2nd bougie.
Gadget
gadget
Messagepar gadget » Jeu Aoû 16, 2007 9:11 pm
Il utilise quoi comme bougie pour le diesel-therm d'ATG ?
gadget
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Aoû 16, 2007 9:59 pm
Le probleme va encore etre le soucis de la surface d'echange...A moins que ces bougies soient thermostatées et ne passent pas une certaine T°...
Messagepar xav.78 » Ven Aoû 17, 2007 2:50 am
salut,
merci pour toutes ses infos, je vaissurement faire se montage : http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=7670
j'ai une derniere question : ou trouver des sonde thermostatique ?
C'est a dire une sonde qui aliment le bobinage et qui coupe l'alimentation quant la temperature arrive par exemple a 60°C .
merci,
xavier
xav.78
Messagepar gadget » Ven Aoû 17, 2007 12:46 pm
Macromalhuile37 a écrit:Le probleme va encore etre le soucis de la surface d'echange...A moins que ces bougies soient thermostatées et ne passent pas une certaine T°...
On va les coupler avec 2 thermo-contacts (75-85°) montés en série pour la sécurité.
gadget
Messagepar xav.78 » Ven Aoû 17, 2007 4:20 pm
salut,
tu les achetes ou tes thermo-contacts ??
merci,
xavier
xav.78
Messagepar kenins » Ven Aoû 17, 2007 4:55 pm
gadget a écrit:On dirait que la bougie est équipée d'une sorte de foureau en inox.
Gadget
Normalement les envelope de bougie sont en inconel
135w cela veut dire 10 a 12 amperes a chaud si le voltage est maintenu a 12 volts souvent cela tombe a 11,5 volts a la bougie a moins d'avoir un filage de démarreur..
Il faut la tester a l,air libre poursavoir si elle ne rougie pas ,dans la vrai vie il risque de manquer d'huile une fois ou se faire une croute isolante d'huile cuite sur le bec et l'échange se fait moins bien cela fini par monter en temperature ,
Dans l'industrie les gros rechauffeur d'huile apres un certain temps ils s'encrassent et les éléments brulent (comme les ballons d'eau domestique quand les éléments se recouvrent de calcaire ils brulent manque d'échange thermique)
André
kenins
Messagepar MAC406 » Ven Aoû 17, 2007 5:03 pm
12 ampères c’est le même courant qu’une bougie classique.
MAC406
Messagepar vincenzzo » Ven Aoû 17, 2007 11:46 pm
xav.78 a écrit:salut,
merci,
xavier
Go-tronic ou conrad (interupteur thermique)
vincenzzo
Messagepar gadget » Sam Aoû 18, 2007 12:28 am
kenins a écrit:Bonjour
André
Bougie testée à l'air, ele ne rougie pas du tout.
gadget
Retourner vers Réchauffeurs
