62°C
62°C
Messagepar ric et rac » Mar Sep 04, 2007 8:43 am
85% d huile :
62°C avec mon 12 plaque, à 100 km/h
à 13°C exterieur, sa suffit ou pas ?
j ai pas encore passé l hiver avec se montage
Toute facon sa monte pas plus haut, avec 13°C exterieur
ça se refroidit la.
ric et rac
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Sep 04, 2007 8:52 am
Je suis a 100% avec 60°sur ma ZX...D'autres chauffent encore moins que ca ..
Messagepar ric et rac » Mar Sep 04, 2007 8:59 am
bon, on va voir comment ca se passe pour la periode octrobre-fevrier
ric et rac
Messagepar el.poulet » Mar Sep 04, 2007 9:11 am
c'est vrai qu'yen a qui chaufent moins....
perso je prefer essauer d'etre aux alentours de 70
sans le réchauffeur electrique avec 14° extérieur
68 - 72 °...
avec le réchauffeur électrique enclenché :
76 - 81° (température réglée : 80°)
BMW K1200S - 100% sans plomb
el.poulet
Messagepar ric et rac » Mar Sep 04, 2007 9:25 am
PERSO :
le rechauffeur electrique , ne dois servir que pour les 5 premiers kilometre.
ric et rac
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Sep 04, 2007 9:27 am
85%d'huile et les 15%qui restent késako GO ou WS industriel ??
Messagepar ric et rac » Mar Sep 04, 2007 9:39 am
WS : 1,50 E/L : JE VEUX PAS LES ENGRAISSER
LAMPANT : 0,84 E/L :
je commence collectionner les pose caca avec les douanier, donc bof
J AI OPTÉ POUR : GO : 1 E/L
ric et rac
Messagepar MAC406 » Mar Sep 04, 2007 9:54 am
heu ce matin 45° avec 9° , va falloir que j'isole ... une fois arrivé au taff, 50°
MAC406
Messagepar gadget » Mar Sep 04, 2007 5:56 pm
Ce matin idem 45° en 30 plaque mais isolé. T° ext. environ 10-15° maxi
gadget
Messagepar ric et rac » Mer Sep 05, 2007 8:25 am
bizar : moi cest seulementun 12 plaque et ca chauffe a 62°C, il est pas isolé, mais les moteur de safrane 2,2 dt, sont isolé par un cache en dessous
ric et rac
Messagepar gadget » Mer Sep 05, 2007 9:39 pm
Ken, en combien de km tu y arrive à 62°c ?
moi j'arrive tous les matins en ce moment à 40-45 isolé en 15kms, le soir ça monte vers 55-60°
Je me souviens que je monter en fin de parcour à 70°c mais par 38°c température extérieur.
Vais peut être faire une boucle.
gadget
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Sep 05, 2007 9:44 pm
Gadjet tu as un soucis avec ton systeme de refroidissement..A mon avis soit ton 30 plaques est mal branché et ton LDR circule mal ou peut..Soit ton thermostat moteur reste ouvert...
Messagepar ric et rac » Jeu Sep 06, 2007 8:28 am
3/5 km, ensuite j eteind le rechauffeur electrique, et sa stabilise a 62°C a 100 km/m et 80°C en ville, pour le moment il est fit environ 16°C exterieur, le matin
ric et rac
Messagepar gadget » Jeu Sep 06, 2007 6:19 pm
Macromalhuile37 a écrit:Gadjet tu as un soucis avec ton systeme de refroidissement..A mon avis soit ton 30 plaques est mal branché et ton LDR circule mal ou peut..Soit ton thermostat moteur reste ouvert...
ce weekend je testerai mon thermostat. Si je démarre et qu'il fonctionne normalement, la durite qui va au radiateur moteur ne devrait pa chauffer de suite ?
J'avais entendu dire que le moteur VW avaient pour réputation de moins chauffer que les concurents. Quelqu'un peut confirmer ?
Sinon mon 30 plaques est monté en série entre moteur est radiateur habitacle. Golf TD donc pas de vanne quand chauffage fermé.
a+
gadget
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Sep 06, 2007 6:41 pm
Ton aiguille de T° est a combien au tableau de bord aprés disons cinq kilometres le matin...Monte t'elle a 80/90° en circulation normale sur route ??? Yés pour tester ton thermostat la durite du bas du radiateur doit rester froide pendant un petit moment aprés le demarrage..Verm avec un simple Macroréchauffeur maison arrive sans boucle a se tenir a 60/70° meme sur autoroute avec sa glof 1.9D...Un TD ca chauffe plus fort..Pour le coup de la vanne je ne sais pas trop ma serie 1 en avait une qui coupait la circulation de LDR sur le circuit chauffage...
Messagepar kenins » Ven Sep 07, 2007 12:34 am
Code: Tout sélectionner
J'avais entendu dire que le moteur VW avaient pour réputation de moins chauffer que les concurrents. Quelqu'un peut confirmer ?
Faux cela chauffe bien pour un diesel , ici il fait froid et ces auto ont bonne réputation pou rle chauffage cabine ave cun bon calorstat
Sur le VW le calorstat est d'une conception differrent des autre auto il a deux clapets le normal pour fermer le radiateur et en dessous un clapet pour fermer partiellement le by passe ..
André
kenins
Messagepar gadget » Ven Sep 07, 2007 2:22 pm
Macromalhuile37 a écrit:Ton aiguille de T° est a combien au tableau de bord aprés disons cinq kilometres le matin...Monte t'elle a 80/90° en circulation normale sur route ???
Non, enfin je crois pas. c'est par gradué en dégré. mais en 5 km l'aiguille ne monte pas bien haut. J'ai pourtant le chauffage qui commence à donner aprés 1 minute de fonctionnement.
Bon ici c'est un compteur d'essence mais au millieu vous pouvez voir l'aiguille de T°. C'est rare quand elle dépasse la zone blanche (le gros tiré blanc à gauche
Macromalhuile37 a écrit:Pour le coup de la vanne je ne sais pas trop ma serie 1 en avait une qui coupait la circulation de LDR sur le circuit chauffage...
Sur la golf 2, il y a pas de vanne. enfin sur mon modèle (Moteur RA)
gadget
temperature
Messagepar julien.j8s » Ven Sep 07, 2007 2:40 pm
J'ai le meme tableau de bord sur mon transporter 1.6TD et en fonctionement normal l'aiguille est verticale
Vélo de route rouillé
T3 bicarburé ressuscité
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar gadget » Ven Sep 07, 2007 2:50 pm
Elle monte a la verticale en conduite sportive.
sinon, elle monte à 1/3 de sa course
gadget
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Sep 07, 2007 2:52 pm
Il faut que tu fasses l'essai de ton thermostat... Tu es en serie avant ou aprés le radiateur de chauffage???
Retourner vers Réchauffeurs
