Réchauffeur électrique LDR...
Voici un réchauffeur électrique LDR que je pourrais brancher juste avant mon échangeur pour gagner quelques précieux degrés le matin.
Il est muni de 3 bougies de chauffage. 2 sont protégées avec des fusibles de 50A et une avec un de 60.
Je cherche une solution pour les brancher ensembles. Je ne connais pas la puissance des bougies et leur résistance est trop faible pour en établir précisément le calcul.
J'ai lu sur Olio qu'il était possible de modifier un relais de préchauffage pour qu'il fonctionne en permanence (je pense les commander manuellement)
Quelqu'un pourrait me donner quelques précisions sur cette modification ou éventuellement une autre solution mieux adaptée...
salut tu peux mettre tes bougies en serie pour diminuer le voltage et donc la puissance et les commander avec un relais , et reguler avec un klixon ou autre ...
sinon il vient d ou se rechauffeur , tu l as trouver en casse?
R19 H.S. choc avant droit
Je veux de la puissance...je veux brancher en parallèle !!!
De gros relais ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval...et de quel ampérage ???
Quelqu'un sait combien d'ampères consomme des bougies de préchauffage ???
Biomecano
Biomecano
- MAC406
Re: Réchauffeur électrique LDR...
J'aurais tendance à dire qu'il faut que tes relais soit du meme amperage que tes fusible , sinon c'est ton relais qui servira de fusible...Biomecano a écrit : 2 sont protégées avec des fusibles de 50A et une avec un de 60.
J'ai trouvé des 40 ou 50A chez conrad...
Le constructeur a branché les commandes de bougies avec un boitier qui est intégré de 3 relais de puissance dont je ne connais pas l'emperage.
Il ya toujours une marge sur le montage des fusibles mais je ne monterais pas un relais de 30A, je pensais utiliser un relais de préchauffage car je suppose qu'il doit pouvoir assurer la commande des 3 bougies simultanément et ça simplifierait considérablement le montage...je commence déjà à avoir des fils qui passent un peu partout...
Pour ceux que ce réchauffeur intéresse, il est monté de serie sur toutes les injections haute pression (common rail) BOSCH que j'ai vu passer, les DELPHI aussi...Je suppose que toutes les IDHP en sont équipées.
Ces moteurs chauffent tellement peu sans charge qu'il est utilisé comme apoint de chauffage, le constructeur utilise trois relais pour commander 1, 2 ou les 3 bougies en fonction du besoin.
Les crayons des bougies ont un recouvrement (visible sur la photo) je suppose qu'il est possible de chauffer votre huile avec.
Biomecano
Biomecano
J'ai fait un tel montage sur ma 205 pour continuer à alimenter mes bougies de préchauffage après avoir démarrer (post-chauffage). J'ai simplement utilisé un relais 30 A pour shunter le relais de préchauffage MAIS je ne m'en sers qu'une fois le moteur démarrer et donc quand les bougies sont chaudes. Leurs consommations est alors d'environ 5 A chacune ce qui fait 20 A au total.Biomecano a écrit : J'ai lu sur Olio qu'il était possible de modifier un relais de préchauffage pour qu'il fonctionne en permanence (je pense les commander manuellement)
