Bonsoir, déja merci d'etre là pour nous aider pour nous conseiller pour rouler propre et moins cher !
je suis en train de fabriquer une rechauffeur electrique (mon pemier )
j'ai acheté
-un tube en alu de 8mm ext et 7mm interieur
-une bobine de fil de cuivre de 0.80 ext (0.75 sans protection ) est ce assé gros comme diamétre? (d'aprés ce que j'ai lu sur le forum oui mais je préfére avoir confirmation car mon bobineur m'a dit que le fil aller fondre ! )
Je voudrais aussi savoir si la sonde du klixon doit etre en contact direct avec l'huile ( c'est sur que ca serait mieux mais est-ce realisable? si oui comment ? )
J'avais penséa percer mon tube en alu pour y faire passer la sonde du klixon et bien faire l'etanchéitée avec dela colle Epoxy qu'en pensez vous ?
p.s : ma voiture est une ford escort de 1992 avec une PI Lucas
Je voudrais aussi savoir si il est obligatoire de mettre une diode sur le rechauffeur ? (j'avais vu sur un post quelqu'un qui avait bobiner le+ a coté du moins et aparament il ne faudrait pas de diode dans ce cas là mais j'aimerais bien avoir confirmation !
Merci beaucoup de votre aide !
Question sur la fabrication d'un rechauffeur
Escort 1.8D P.I = PI Lucas HS passage en bicarburation + PI Bosh.
Fil de 0,75 mets en entre 12m (tres puissant) et 18m (peu puissant) en fonction de la chauffe que tu veux... non cela ne devrait pas fondre...
Mets ton clixon sur le tube d'alu, sinon cela risque de fuir, ou alors il te faut une sonde immergée...
Confirmation, pas besoin de diode si tu fait un doube bobinage (+ a coté du -)
Ok merci bien pour ta reponse si rapide
J'ai mis environ 14m de fil par contre sur les cotés pour fair tenil le fil, y'en a qui mette des collier et d'autre de la colle bi-composants. Personnellement je préfére la colle mais quelle colle bi-composants ? de la colle epoxy ?
Encore merci !
Encore merci !
