rechauffeur du moteur au reservoir
pourquoi ne pas faire un rechauffeur qui irait du compartiment moteur jusqu'au réservoir , et même (un peu plus complexe) jusque dedans ?
il suffirait de mettre un fil à bobiné dans la durite, un peu dans le reservoir (au fond de preference) et de revenir au point de départ
sachant qu'un rechauffeur efficace doit faire 12/15 metres c'est largement bon pour l'aller retour compartiment moteur ----) reservoir -----)compartiement moteur
- skoutty
Si j'ai bien compris tu va faire partir un fil dans le tuyau du retour reservoir, le faire passer par le reservoir(et laisser le trop de longueur dedans) et puis revenir par l'arrivé de carburant (dans le tuyau).
Ca peut etre très bien, defiger les tuyauterie est une solution pour eviter de couper l'HV avec d'autre liquide. Mais si tu fais ca, ou place tu le thermostat? Compte tu mettre une tuyauterie plus large?
A ta place je mettrais le klixon en sortie de PI vers 50°, parce que si tu chauffe ton reservoir en plastique il risque de ne pas aimer. Aussi parce que ton fil dans la durite il chauffe de l'huile en mouvement, mais dans le reservoir ca fait effet bouilloir: tu fait bouillir l'huile au contact du fil et chauffe a peine le reservoir que tu risque de faire fondre la ou touche le fil.
non en fait je vais et je reviens par le même tuyau (le depart) car sinon il faut traverser le rechauffeur à plak et je sais pas si c est techniquement possible
je part donc du rechauffeur vers le reservoir (le reste est de toutes facons deja chauffé)
pour le reservoir, je rentre 20 à 50 cm voir 1 metres, selon la taille de celui ci en etant sur que le fil soit toujours immergé meme presque vide
pour l effet bouilloir, je ne pense pas car il y aura tres peu de fil dedans et la puissance se reparti sur plusieurs metres
je ne cherche que 20 degrés max, juste pour aider les rechauffeurs dans compartiment moteur et defiger tout ça
si vraiment on prend long de fil (15/18 metres, la puissance doit etre tres faible et les risques de fonte limités
- joumpy
Le principe est bien...
J'ai un peu peur qu'on retombe dans les mêmes soucis de chauffage local qu'avec une bougie: il n'y a que le fil qui chauffe dans toute la section du tube...
Ceci dit, j'ai un chauffage par bougie depuis 3 ans et j'en suis content!
Je trouve le concept du tuyau LDR en spirale dans le réservoir plus séduisant. Mais il faut tirer 2 durites de plus pour le LDR et en cas de fuite...
quel est le probleme ?
et surtout ne fonctionne que moteur chaud
et le fait de rajouter de la longueur de durites doit ralentir le processus de chauffe, sans compter les deperditions vu la longueur des durites
cela dit le systeme est toutefois bien vu
Re: rechauffeur du moteur au reservoir
l'idéal que j'ai trouvé c'est un fil double en teflon fil de compensation a thermocouple il est double dans une gaine de plastique qui resite a la chaleur , il suffit de souder les deux extremités ensemble isoler avec une goutte d'epoxie 5 minutes et le passer dans un conduit de cuivre de 1/2 12,7 mm avec un 5 metres sur le 12 volts cela marche ce fil est en chromel alumel il est resistant , les connection éléctrique se font en intecalant de sdurite de caoutchouc isolante , cela ne chauffe pas a l'excés mais cela permet de fondre les graisses dans le conduit ..
l'autre moyen serait de prendre un fil en inox de 0,5mm et le passer sans le bobiner dans un conduit plastique ,relier a la masse en extremité et au + a l'autre extremitée , un fil qui ne chauffe pas fort , juste pour dégourdir l'huile dans le conduit..
André
C'est un principe que j'ai utiliser sur des montages ligne a huile épaisse en chauffage pour mon bruleur a l'huile.papagog a écrit :pourquoi ne pas faire un rechauffeur qui irait du compartiment moteur jusqu'au réservoir , et même (un peu plus complexe) jusque dedans ?
André
je pensais à un fil de bobinage moteur tres long (17/20 metres) pour etre sur que ça degomme pas la durite
et pourquoi pas avec un tempo, mise en route toutes les 5 mn , avec inter pour ne pas utiliser en été
en effet la gestion de la temp par regulateur semble hasardeuse sur ce système (ça peut etre frois vers le klicson et froid à l autre extremité ou inversement)
17/20 de fil ne doit en plus pas pomper des masses sur l alternateur
- joumpy
Le problème du fil, c'est un chauffage trop localisé.
Le fil chauffe et l'huile juste autour du fil va chauffer aussi, mais un peu plus loin, plus rien. Comme on va utiliser des tuyaux de gros diamètres pour ne pas pénaliser la PI à pleine puissance...
En plus, ça serait étonnant que le fil résistif veuille bien rester au milieu du tube... Il va tomber au fond, donc il n'y a déjà plus que la moitié de la puissance qui va aller dans l'huile. Du coup, il vaut mieux ne pas trop chauffer sinon le fil va passer au travers du tuyau!
- joumpy
A cause de la vague de froid de la semaine dernière, j'ai roulé un peu comme Mac406 avec de la Risso figée, mais sans le défigeur dans le réservoir...
Ca tient le 90 km/h Facet allumée, mais impossible d'aspirer plus de margarine.
Après 20/30 kms, c'est la chaleur du véhicule qui a défigé les parois du réservoir et j'ai pu accélérer. Si j'avais eu un réchauffeur dans le réservoir, ça aurait été beaucoup plus vite!
je pourrais aussi faire le systeme de rechauffeur ldr, le truc c'est que ayant un reservoir plastique ( tres épais, pas le genre des jerricanes rouges) je me demande comment assurer l etanchéité
par contre il supporterait facilement les trous
mon reservoir: 90 litres
un peu comme ceux là:
http://www.cybercampingcar.com/htm/gene ... =reservoir
en faisant 2 trous et à condition qu'il passe par le trou de remplissage (13 ou 15 cm de diametre), il serait peu etre judicieux a ce moment là d'utiliser un radiatteur de chauffage d'habitacle) qui en plus ferait cloison de degeaugeage
le plus efficace:
.un échangeur ldr dans le réservoir calfeutré,
.un thermoplongeur régulé 20 à 40° sur secteur 220v dans le réservoir.
.de la conduite inox en remplacement des conduites carburant d'origine, soit intégrée dans une conduite LDR, soit en sandwich et le tout dans une gros tuyau.
* éventuellement une pompe de gavage LDR pour aider la pompe à eau d'origine ou une plus grosse pompe à eau.
a+.
a+.
ça a la même couleur
