Réchauffeur juste LDR
Verrouillé
tinger2048
Message par tinger2048 »
Bonjour je voudrais savoir si certains d'entre vous on une expérience en réchauffeur LDR uniquement sans appoint électrique. Si oui quel est votre type de montage (boucle ou non) ? Après combien de km vous pouvez passé en HV ? et a quel température ?
Un maximum de détail pourras aider a la progression et au développement de la filière HV.
jaumard
Message par jaumard »
Sur mon pajero : 1 filtre HV réchauffé LDR(récup en casse filtre R19) + 1 échangeur 30 plaques en // circuit chauffage. Pas d'électrique. J'ai installé un clapet antiretour qui permet de faire circuler l'huile pendant les premiers km pour monter en température. Bouclage sur huile uniquement.
Bascule : 3 à 4 km après démarrage huile à 60°C environ. purge 15 s dans le sens GO--> huile, 1 min dans l'autre sens.
J'atteins + de 70°C après 10 à 15 km avec des températures autour de 0°C
croque maïs
wolf505
Message par wolf505 »
Oui avec un gros echangeur a plaques, tu peux te passer d'electrique, sans problème. je crois que mica toune avec un 30 plaques sans boucle, et une fois le moteur chaud son rechauffeur elec ne doit plus tourner.
tigman1
Message par tigman1 »
L'avantage principal du rechauffeur electrique est de pouvoir basculer rapidement a l'hv et des que le ldr est chaud il est desactivé .
moi avec mes lignes a injecteurs chauffante ce n'est pas necessaire mais tout est totomatik alors j'en profite et je controle la temperature d'injection directement aux injecteurs .
C'est un caprice perso qui fonctionne tres bien
Ed
GM Sylverado92/95-6.5td
Dodge Ram 2500 Cummins 800hp
vincenzzo
Message par vincenzzo »
jaumard a écrit :Sur mon pajero : 1 filtre HV réchauffé LDR(récup en casse filtre R19) + 1 échangeur 30 plaques en // circuit chauffage. Pas d'électrique. J'ai installé un clapet antiretour qui permet de faire circuler l'huile pendant les premiers km pour monter en température. Bouclage sur huile uniquement.
J'ai a peu pres le meme :
Verrouillé
Retourner vers « Réchauffeurs »
