Monter un réchauffeur hydraulique type Monopoel
de quel échangeur parles-tu ??
- madguss
air-air du turbo je suppose!
exact ! je parle de l'échangeur air/air du turbo, situé au dessus du bloc moteur.
j'ai vu sur le forum 405 que l'échangeur tenait avec 5 vis 6 pans, 2 devant et 3 derrière, mais ils conseillent de remplacer le joint de l'échangeur (env 4e) en même temps donc je vais un peu attendre pour le faire. J'en profiterai pour le nettoyer cet échangeur, et vérifier s'il n'y a pas de fuites à ce niveau là (durit craquelée par ex)
OK, c'est vrai que l'intercooler est sur le dessus de la culasse sur 405 et BX... je n'ai pas tilté !
- madguss
et zx aussi!
mon joint de l'intercooler est d'origine sur mon moteur, et j'ai pas de pb...
Yès . Une photo de l'echangeur de ma crotte de ZX avec son raccordement sur le boitier de thermostat. J'ai mis une vanne car comme il n'ya pas de retour au reservoir GO si je n'ai plus d'HV (résevoir HV 28litres) au cour de très rares grands parcours je peux couper le réchauffage LDR de la boucle. Ca permet aussi de faire des opérations de demontage sans avoir a vider tout le LDR. Attention mon montage est bouclé et mon objectif c'est 60° à 70° je déboucle vers reservoir HV avec un clicson sur banjo de sortie . Pour un montage non bouclé la ciculation de LDR ne sera peut etre pas suffisante .
http://www.freeforum101.com/z650/viewto ... forum=z650
