Chauffer le LDR avec bougies préchauffage ?
Pinpin
Message par Pinpin »
Ce qu'il faut c'est chauffer le LDR au démarrage, lorsque le moteur est froid ! La montée en température est plus rapide pour le moteur qui obtient donc, sa température optimum de fonctionnement plus rapidemment.
Lorsque le moteur est à 70° environ, il faut couper les réchauffeurs électriques.
C'est une technique utilisée sur les nouveaux Diesel. Et même lorsque le moteur est chaud, on continue à certaines périodes précises de le chauffer.
Concernant le turbo, le fait de tourner au ralenti après, est surtout pour lui laisser le temps de ralentir. Surtout sur les gros turbos, l'inertie est énorme. Le fait de taper dans le moteur et de la couper immédiatement, est très mauvais car la pression d'huile moteur et donc turbo est nulle. Et le turbo continue a tourner parfois quelques minutes ( Engins agricoles et TP ) Il faut également laisser refroidir le moteur, haut moteur, soupapes ... lorsqu'on s'arrete sur l'autoroute, à un péage, ou une aire de repos. Penser à ralentir le rythme longtemps avant une attente en péage ...
A plus les huileux !
Verrouillé
Retourner vers « Réchauffeurs »
