réchauffeur à bobinage régulé par sonde
Messagepar zoum_zoum » Mar Sep 05, 2006 6:44 pm
oki donc je peux investir dans un ldr ou bien un echangeur a plaques que je trouve dans une vieille chaudiere murale gaz..pour faire eau chaude sanitaire..et j'affine avec un montage electrique du type mikakit ...impec merci
zoum_zoum
Messagepar RiccOlio » Mar Sep 05, 2006 6:48 pm
En bicarburation et avec un bon échangeur, même plus besoin de réchauffeur électrique !
Les échangeurs de chaudière sont pas mal, mais attention au modèle "boîte de conserve" avec plaques en inox et joints en caoutchouc ! A utiliser exclusivement avec de l'huile car le gazole bouffe les joints, c'est arrivé à un ami ! LDR dans le carburant et carburant dans le LDR, pas bon du tout (micro-micro fuite, heureusement).
RiccOlio
Messagepar RiccOlio » Mar Sep 05, 2006 6:50 pm
Sur un échangeur de récupe, il faudra nettoyer le circuit qui a servi au circuit de chauffage (circuit fermé) : tu verras, il est tout boueux et entartré... à nettoyer au vinaigre ou détartrant. ;)
RiccOlio
Messagepar golf1gx » Mar Sep 05, 2006 7:53 pm
Je revient sur le filtre réchauffé, tu peux en trouver muni d'une pompe d'amorssage (R21 entre autre...). C'est toujours utile...
golf1gx
Retourner vers Réchauffeurs
