Température de l'HVB : vos montages ?
Messagepar GaGadget » Mer Juin 21, 2006 10:08 am
Ok teflon en bobine alors comme en plomberie. Merci !
Mégane Classic 1.9D Bosch Mono 66%
Le Coupe-Chou Club http://coupechouclub.cultureforum.net/
GaGadget
Messagepar platinum » Mer Juin 21, 2006 11:54 am
petite précision:j'ai constaté des différences de qualité dans le téflon:
les rouleaux en promo par 10 qui valle 1€ sont de très mauvaise qualité:la bande tèflon est beaucoup plus fine qu'un rouleau normal dans le rayon approprié!
platinum.
platinum
Messagepar GaGadget » Mer Juin 21, 2006 11:56 am
Oui, déjà constaté aussi. Pareil avec le scotch ... et beaucoup d'autres choses.
GaGadget
Messagepar GaGadget » Jeu Juin 22, 2006 12:42 am
Encore des questions :
Ne serait-il pas plus judicieux de mesurer la température juste APRES la pompe ?
Plutot que de mettre du teflon, ne serait-il pas plus propre de mettre des joins en teflon ( bague blanche ) ?
Sur mon montage, la sonde ne va pas au bout du filetage de son adaptateur et l'adaptateur ne va pas au bout du filletage de la bague raccord, est-ce grave ?
Le montage ( T 12x17, 2 raccord téton 12x17 pour tuyau 9x13, bague F/F 12x17, 4 joints rondelles en teflon ) :
GaGadget
Messagepar mica » Jeu Juin 22, 2006 1:34 am
Pas grave, l'huile sera en contact avec le bout de la sonde et cela suffit.
Si tu peux mettre la sonde en bas c'est encore mieux.
Messagepar GaGadget » Jeu Juin 22, 2006 10:01 am
Ok merci. Sinon pour les 2 premères questions ?
GaGadget
Messagepar mica » Jeu Juin 22, 2006 11:17 am
GaGadget a écrit:Encore des questions :
1 - La T°C qui pour nous est importante est à l'entrée de la PI.
2 - Ce qui compte c'est de rendre étanche les filets sur les raccords, donc téflon ou pâte à joints (si elle résiste à l'huile et au GO).
Messagepar BEN » Ven Aoû 11, 2006 6:28 pm
Salut j'ai un rechauffeur ldr en cuivre de diametre 22mm long de 500mm , j ai pu mesurer la temperature de l huile a l aide d un thermometre "laser" voici les resultats(voiture chaude avec 10L d huile qui ont chauffés avec le retour de pi):
-entreé de l huile ds le rechauffeur: 36°
-sortie d huile du rechauffeur: 53°
-sortie du filtre rechauffé par le ldr(placé apres le rechauffeur en cuivre):70°
-retour de la pi: 80°
-temperature du ldr dans le rechauffeur:75°
Le rechauffeur n 'est pas isolé, on note que les 10 litres du reservoir sont rechauffés quand meme à 36 par le retour de la pi avec une temperature del air de 19°. Avec un rechauffeur de ce type on peut donc augmenter la temperature de l huile d environ 20°. 8)
XANTIA 1.9TD 53600KM huileux
80% huile recyclée hivers
100% huile recyclée été
1 réchauffeur ldr
205 100% HVR passée en bicarbu. bouclée ; 25000KM
BEN
Messagepar aki » Lun Aoû 14, 2006 3:47 pm
jp33 a écrit:Sur la majorité des chaudières, nous utilisons des thermomètres à bulbes de longueurs variables et qui sont prévus pour afficher des T° de 110°
j'ai recuperé un thermometre sur un chauffe eau à la decheterie. Je ne sais pas quel est son type. L'ecran qui lui est rataché va audela de 100°C. Il y a plein de sonde T° dans nos decheteries.
Comment fonctionne un "thermometre à bulbe"?
Le thermometre que j'ai trouvé est un tube de cuivre de diametre +/- 10mm sur 10cm de long, aplati de chaque coté avec un fil en cuivre dur de 1 ou 2 mm de diametre, long de plusieurs dizaine de cm. J'ai l'impression que ce fil conduit la température (et non de l'electricité comme pour une sonde CTN). Qu'en est-il?
aki
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Aoû 14, 2006 4:02 pm
Non en fait son fonctionement est plutot celui d'un manometre: le liquide contenu dans le bulbe se dilate sous l'effet de la chaleur et fait monter l'aiguille du cadran ne pas couper ou plier le tuyau attention relativement fragile . Ces systemes sont montés aussi sur certains lave-linges a T°réglables de 40°à90° en immergant la sonde dans l'huile carburant on peu avoir une chouette régulation de T° pour pas un euro(attention a la l'hystèresis de l'ordre de 10°c). Les thermostats de chaudières sont aussi pas mals pour déclencher le"passage a la friture"en fonction de la T°du LDR(Ce que j'ai fait sur le voyager à Maman). Ca à l'air de marcher...
Messagepar aki » Lun Aoû 14, 2006 4:41 pm
Ok, donc pour l'utiliser en commande de rechauffeur electrique, il faut en démonter un avec son système de thermostat et relais electrique. Le miens a un cadran d'affichage, pratique mais pas suffisant. Domage!
aki
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Aoû 14, 2006 4:57 pm
Le relais sera en 220v donc inexploitable par contre les contacts du thermostat ont un pouvoir de coupure de 10 ou 20A donc déja interessant...
Messagepar aki » Mer Aoû 16, 2006 11:55 am
Arg! C'est vrai que c'est du 220V! A voire si 12V suffis à actionner le relais. Ce n'est pas sur, mais on ne risque rien à essayer, car la bobine dur relais est surdimentionnée pour 12V.
Sinon, il faut virer le relais et ne garder que le thermocontact, mais 10-20A ne suffisent pas. Il faudra ajouter un relais 12V pour avoir 30-35A
aki
Messagepar Anonymous » Ven Aoû 25, 2006 3:02 am
aki a écrit:Arg! C'est vrai que c'est du 220V! A voire si 12V suffis à actionner le relais. Ce n'est pas sur, mais on ne risque rien à essayer, car la bobine dur relais est surdimentionnée pour 12V.
le 12V CC ne pourras pas activer le relais de 220V CA .
Le CC vs CA Yas comme un bug.
le thermocontact 20A/220V pourras facilement resister a 40A/12V
Anonymous
Messagepar aki » Ven Aoû 25, 2006 11:01 am
C'est vrai que le courant continu fait une difference. Je ne sais pas comment est fait un thermostat de chauffe-eau... Il faudra que je le démonte. Je poste en meme temps que je reflechit...
Pour l'idée de virer le relais, je parlais d'un eventuel relais interne au systeme de thermostat. Peu probable en fait.
Attention! C'est quand meme le courant de coupure qui defini un interrupteur, et non la puissance à laquelle on l'utilise. Passer de 20A à 40A, c'est jouer sur la marge de sécurité. Je doute que cela crée des problèmes malgrès tout.
Je suis schizophrène et moi aussi.(Thomas Jung)
aki
Messagepar RiccOlio » Ven Aoû 25, 2006 11:10 am
Un thermocontact ou thermostat ne devrait être utilisé que sur la partie commande d'un relais et non pas directement sur la partie puissance, à moins que le thermocontact ou thermostat soit dimensionné pour. La puissance de coupure est généralement donnée avec.
RiccOlio
Messagepar Lyngroove » Sam Aoû 26, 2006 3:36 am
Mmmhhh, j'ai un gros doute pour ce qui est du pouvoir de coupure...
Si il est prévu pour 20A il ne faut pas lui en donner plus, d'autant plus que nous sommes en commutation d'un courant continu sur une charge résistive/inductive...
Tu vas tout simplement griller les contacts de l'interupteur...
Aki a tout à fait raison, c'est le courant qui compte et non la tension ou la puissance...
Pour moi un relais de puissance n'est pas un luxe...
230.000km, 50 à 75% récup
225.000km, 50 à 75% récup
Lyngroove
Messagepar Anonymous » Sam Aoû 26, 2006 4:02 am
Allo c'est vrai que le relais de puissance n'est pas un luxe mais le thermocontact n'est pas en charge . Yauras pas de probleme
Le mecanisme interne est une puce de cuivre qui qui est ouverte ou fermée et qui inverse sa fonction a une temperature donnée.
C'est bien le relais qui vas recevoir le 35A - 40A .C'est pourquoi je dis que 12V-40A ,Yas pas de probleme pour le thermocontact .
Il y recoit moins de 1A de toute façon
Ed
Anonymous
Messagepar Lyngroove » Sam Aoû 26, 2006 1:22 pm
Ha oui, comme ça ok :wink:
Lyngroove
Messagepar aki » Mar Aoû 29, 2006 3:24 pm
Bon, après un bon coup de marteau bien placé, j'ai ouvert délicatement :D le thermocontact d'un chauffe eau: Le fil creu en cuivre arrive sur une petite membrane qui actionne une lame-interupteur: C'est comme un relais, sauf que au lieu d'un electro-aiment, c'est la pression exercée sur la membrane qui le commande.
Donc déjà, pas de souci pour le 12V en courant continu au lieu de 220V alternatif.
ensuite, pour le courant accepté, c'est du beau contact de puissance bien propre. Le pouvoir de coupur est proportionel à l'efficacité/la rapidité du mouvement de l'interupteur. Il faut donc s'en tenir aux preconisation constructeur: 20A.
Donc il faut bien un relais pour passer du 30A.
aki
Retourner vers Réchauffeurs
