RECHAUFFEUR SUEDOISE A BOUGIE
Messagepar ric et rac » Lun Jan 30, 2006 9:08 pm
ya 1 clixson intégré ca suffit pas?
ric et rac
Messagepar ric et rac » Lun Jan 30, 2006 9:09 pm
:D salut,
ric et rac
Messagepar ric et rac » Lun Jan 30, 2006 10:20 pm
ric et rac
Messagepar ric et rac » Lun Jan 30, 2006 10:25 pm
:oops:
ric et rac
Messagepar exceed » Mar Jan 31, 2006 2:34 am
C'est exact, elle ne donne que la température du liquide et tu peux régler la température d'alarme !!! Je développe un peu....Quand l'alarme est détectée, il doit bien avoir une commutation de tension quelque part, je ne l'ai pas encore mis en service mais je crois que l'afficheur change de couleur et devient rouge....il suffit de retrouver cette tension commutée (il faut au moins 0.7V) et de mettre un petit montage avec un transistor fonctionnant en commutation pour commander la bobine d'un relais de puissance.....relais de puissance qui alimente le réchauffeur électrique par exemple !!! Le plus simple est de fonctionner à l'inverse de son role d'origine. Tu règles par exemple 70° en T° d'alarme, quand tu est en dessous ton réchauffeur est alimenté, dès que tu atteinds 70°, ton réchauffeur est off...Avec ce système, tu peux réguler au ° près....plus facile à dire qu'à faire...OK ! Mais je crois que c'est facile à faire!
Merci à stéphane de son aide...
J'ai payé les deux "kits" 55€ livrés...très rapidement. Livré avec boitier double afficheur, sonde, un T, plus adaptateur pour différent diamètre de durite.
Dès que j'aurai reçu tout mon matos et que j'attaquerai le montage, j'essaierai de faire fonctionner la régulation...ensuite, je vous mettrai le schéma et la liste de pièces détachées....et des photos !
A+ Serge.
PS : si quelqu'un l'a déja fait....merci de me filer les infos...
Respect !!!
exceed
Messagepar numero6 » Mar Jan 31, 2006 4:17 am
exceed & titti > SVP pensez à mettre des photos de vos montage ici histoire de faire avancer le schmilblick.
Exceed je crois que tu es le premier à tester le kit de Thermaltake !
Mes pieds > mon vélo > le bus > le train > la ouature à l'huile
numero6
Messagepar exceed » Mar Jan 31, 2006 10:27 am
Pour l'instant, je n'ai rien testé du tout...j'attends mes 2 réchauffeurs électriques (récup d'un collègue), courant de semaine. Il faut que je trouve 2 porte-filtres (Bosch) avec réchauffeurs électriques et échangeur LDR, je vais faire les casses cette semaine et non pas, je fais faire un casse cette semaine. Mes pompes de pré-gavage arrivent aujourd'hui ou demain de chez Bricomax95...j'ai déja les capteurs de T° !!! Je vais désossé un capteur aujourd'hui pour voir ce qu'il a dans le ventre !!!
A+ Serge.
Respect !!!
exceed
Messagepar ZupeToTo2000 » Mar Jan 31, 2006 10:37 am
Exceed, j'avais pensé au coup de la régulation avec le thermaltake mais je n'y connais rien et je n'ai déjà pas le temps d'installer un thermocontact, alors bidouiler ce truc.... Surtout, tiens nous au courant.
ZupeToTo2000
Messagepar ric et rac » Mar Jan 31, 2006 1:05 pm
:oops:
ric et rac
Messagepar exceed » Mar Jan 31, 2006 4:38 pm
Salut Ken,
Et bien toi, tu peux modifier ton titre !!!
Tu vas dans ton premier message , tu cliques sur éditer et tu mets le titre que tu veux !
Sinon, j'ai désossé l'indicateur de T°....Fastoche !!! On dirait que c'est prévu pour.....l'alarme est visualisée sur l'écran en passant du bleu au rouge....mais le top, c'est qu'il y a un petit hp (buzzer)....il suffit de se prendre dessus....Et bien sûr.....virer le buzzer !!!! J'ai pas besoin de ça dans ma caisse !!!
L'indicateur + sonde est alimenté en 5v....je vais faire une régul 5v avec un 7805...
Pour la commande du relais, il faut faire un circuit isolé...le +BZ est relié au +5V et le -BZ est commandé par un transistor chip....alarm => -BZ = 0V, normal => -BZ = 5V...enfin d'après ce que je vois sur le circuit....j'ai pas encore mis sous tension...
ça va être faisaible !!!! Il ne me reste plus qu'à pondre le circuit...il ne faut pas grand chose, quelques résistances, 1 Chimique, un regulateur 5V(L7805 par ex) et un ou deux transistors...ça tiendra dans une boite d'allumettes !!!
A+ Serge.
Respect !!!
exceed
Messagepar titti » Mar Jan 31, 2006 5:18 pm
salut a tous
numero6 les photos de mon montage sont dans le sujet voir montage de titti avec du materiel bricomax (au debut et a la fin du sujet) il y a meme le schema electrique
a+++
XM turbo D12 1995 2.1l
titti
Messagepar ZupeToTo2000 » Mar Jan 31, 2006 5:34 pm
exceed a écrit:mais le top, c'est qu'il y a un petit hp (buzzer)....il suffit de se prendre dessus....
Question bête : on ne peut pas tirer directement un fil du buzzer au relais parceque si ça a l'air simple pour toi, je n'y comprends pas grand chose au +-BZ.
ZupeToTo2000
Messagepar sosonn » Mar Jan 31, 2006 5:49 pm
bricomax95 un stanadynene fait pas 30w
ca fait 10 amperes
P=UI
P=12X10
P=120W
sosonn
Messagepar exceed » Mar Jan 31, 2006 6:58 pm
Je sais...je ne suis pas le roi de l'explication...
Alors...Le BZ est l'abréviation de buzzer. Le buzzer est comme un haut-parleur...sur les haut-parleurs, tu as un + et un -, marqués en général +HP, -HP....sur un buzzer....+BZ et -BZ. Cette polarité est à respecter pour le HP et le déphasage du son...mais là, on s'en fout !!!
J'espère que tu as compris.
Je continue les recherches sur les valeurs de composant...
A+ Serge.
Respect !!!
exceed
Messagepar ZupeToTo2000 » Mar Jan 31, 2006 7:17 pm
OK mais alors pourquoi ne pas relier directement le +BZ au relais?
ZupeToTo2000
Messagepar exceed » Mar Jan 31, 2006 7:41 pm
Problème de surconsommation de la bobine du relais.....l'étage de commande du BZ cramerait !
Le fonctionnement est un peu pareil, en fait....le BZ commande un transistor, qui lui commande un autre transistor plus puissant, qui lui commande la bobine du relais......Enfin, en gros !!!!
A+ Serge
PS:
Regarde la taille du buzzer....c'est le truc brillant avec 2 fils de souder et qui ressemble à une pièce d'1€...
Les composants sont sur la platine du bas....c'est un peut petit pour commander un relais 30A...Dommage !
Respect !!!
exceed
Messagepar ZupeToTo2000 » Mar Jan 31, 2006 9:03 pm
Donc si j'ai bien compris, pour utiliser ce thermomètre en tant que thermomètre-thermorégulateur, tu dois faire 2 montages :
1) transformation du 12V en 5V pour l'alimenter,
2) circuit de commande du relais réchauffeur à partir du circuit BZ.
J'attends avec impatience tes résultats :D
ZupeToTo2000
Messagepar ric et rac » Mar Jan 31, 2006 10:38 pm
le clikxon ca me suffi pas? si ca coupe la chauff a 70C
c es ke je doit pa avoir besoin de termometre :roll:
ric et rac
Messagepar mica » Mar Jan 31, 2006 10:40 pm
Si ton clixon reste un jour fermé, ton thermomètre te l'indiquera.
Messagepar ric et rac » Mar Jan 31, 2006 11:03 pm
a oui c es 1 securité
vau mieu en metre un alor
ric et rac
Retourner vers Réchauffeurs
