RECHAUFFEUR SUEDOISE A BOUGIE
Messagepar exceed » Mer Fév 01, 2006 12:55 am
Juste une première ébauche du circuit....
L'étage finale transistor alim bobine n'est pas bon, il faut que j'inverse et mette un transistor pnp, je pense...mais en gros c'est ce que je veux faire...
Ken, le klixon est monté en sécurité (T°max) mais pas en contact de l'huile donc ne peut te servir pour une bonne régul. Le voyant => gadget mais permet de voir si la bobine du relais est alimentée...c'est tout ! Je me demande s'il ne faut pas un autre klixon de sécurité sur le réchauffeur lui-même, pour couper l'alim de puissance au cas où, mais je ne connais pas le nombre d'ampère que peut encaisser un klixon...
ZupeToTo200, En fait, ça fait 2 circuits en 1...t'as raison !
De l'aide ne serait pas de refus, s'il y a un bon électronicien dans les parages...moi, je suis plus spécialisé dans la maintenance...c'est pour ça que je fous des sécurité de partout !!!
Enfin, au pire, ça revient à 10/15€ de composants...je pense!
A+ Serge.
Respect !!!
exceed
Messagepar exceed » Mer Fév 01, 2006 11:41 pm
Je recherche actuellement un micro relais pour mettre à la place du transistor...commande en 5V sur la bobine....Si quelqu'un a un lien !!!
Merci.
A+ Serge.
Respect !!!
exceed
Messagepar ZupeToTo2000 » Mer Fév 08, 2006 12:42 pm
exceed a écrit:Je recherche actuellement un micro relais pour mettre à la place du transistor...commande en 5V sur la bobine....Si quelqu'un a un lien !!!
Salut exceed,
As-tu avancé sur le circuit?
ZupeToTo2000
Messagepar exceed » Jeu Fév 09, 2006 12:10 am
Oui, ça avance !!! En théorie c'est bon ! J'ai trouvé un relais commandé en 5V mais je suis obligé de mettre un transistor en commande, pour protéger l'étage de sortie du CI. Ne vous inquiéter pas...dès que c'est OK, je balance les infos...ça me presse car j'ai presque tout le reste du matos...
A+ Serge.
Respect !!!
exceed
Ton schéma complet
Messagepar seb33 » Sam Fév 11, 2006 12:22 pm
Salut ,
J'ai acheté le même indicateur de température que toi réf CL-W0033
et je voudrais que tu puisse me communiquer ton schéma electrique complet ( celui que tu à mis en haut du post fonctionne il bien ?) pour l'alim 5v et la régule, ou au moins la liste des composants à acheter.
D'avance merci pour ton aide[/img]
seb33
Messagepar exceed » Sam Fév 11, 2006 3:18 pm
Dès que j'aurai fini la réalisation...je mets tout en ligne...schéma, liste PD + photos. Encore un peu de temps...
A+ Serge.
Respect !!!
exceed
Messagepar ric et rac » Sam Avr 01, 2006 7:43 pm
la bougie chauffe un vide , donc chauffe l air ki chauffe le metal ki chauffe l huile
il y a risque d abimé la bougie du fai kel chauffe l air donc monte en temperature max
KE METTRE DANS CE VIDE ???? de la graisse utilisé en informatique???
aautre.????? , kelkun a une idée la dessus?????
ric et rac
Messagepar exceed » Dim Avr 02, 2006 10:34 am
Dans un moteur, la bougie de chauffe agit-elle dans un liquide ???
L'idéal est peut-être d'avoir la pointe de la bougie au contact du métal...
A+ Serge.
Respect !!!
exceed
Messagepar titti » Dim Avr 02, 2006 12:12 pm
salut exceed
dans le cas de prechauffage la durée d'utilisation de la bougie ne depasse pas la minute par contre dans la cadre de rechauffeur par bougie sans contact direct avec le carburant la durée de chauffe est superieur a la minute voir 5 minutes de plus il n'y a pas de retour d'experience concernant ces types de rechauffeur sur le long terme
a+++
XM turbo D12 1995 2.1l
titti
Messagepar exceed » Dim Avr 02, 2006 5:20 pm
Je m'égosille depuis le temps que je parle de ces réchauffeurs....
Enfin, si tu le dis....pas de retour d'expérience....peut-être parce que tout le monde fait des réchauffeurs bobinés ? Moi, j'ai les deux !!!! Le bobiné (stanadyne) sert avant la mise en route du moteur, celui à bougie sert juste à maintenir en T° via la régul et l'échangeur...je te dirai le jour où la bougie lachera.
A+ serge.
Respect !!!
exceed
Messagepar titti » Dim Avr 02, 2006 5:28 pm
salut exceed
ne te fache pas
la plus part des rechauffeurs a bougie sont a contact direct avec l'huile celui de ken est sans contact direct d'ou sa question pour le tient il me semble qu'il soit en contact direct non ???
a+++
titti
Messagepar jonsmit » Lun Avr 03, 2006 1:30 am
salut ken,
j'avais en tête d'utiliser de la graisse diélectrique qui tient bien les températures élévées. elle sert à isoler et protéger les composants électroniques lors d'une utilisation d'un refroidissement par gaz réfrigérant. c'est pas cher.
ou de la pâte thermique + cher.
mais vu l'espace à remplir ça n'a guère d'importance qu'il y reste un peu d'air. ça ne gêne pas les suédois ni les allemands.
j'ai mp titi pour les bidons. je me suis trompé de titi. lequel est-ce? j'ai pas encore de news à ce sujets.
a+
ça a la même couleur
jonsmit
Messagepar exceed » Lun Avr 03, 2006 9:42 am
Je ne suis pas faché...c'est juste qu'à force de rabacher, des fois...
Mon réchauffeur à bougie fait partie de la catégorie "en contact avec rien du tout"....surtout pas avec l'huile ! Vraiment à proscrire...même avec filtre de sécu !!!
A+ Serge.
Respect !!!
exceed
Messagepar titti » Lun Avr 03, 2006 4:20 pm
salut ecxeed
meaculpa je pensai que ton rechauffeur etait a contact direct
par contre je pense comme jonsmit il faut ameliorer la conductivitée de la chaleur avec un produit calorigène car l'air n'est pas tres conducteur
a+++
titti
Messagepar stitch » Lun Avr 03, 2006 6:04 pm
slt,
Je débarque un peu sur le tard... :oops:
Si je peux me permettre quelques petits conseils...
l'alim à 7805, je vois toujours 2 condos chimiques, je pense qu'il faudrait rajouter 2 condos de 100 nF en parrallèle...
Pour l'entrée du 7805... j'ai jamais vu ça... Je suppose que le but recherché est de chuter la tension d'entrée 12V à 8V...
Par contre, la R de 4,7K va limiter le courant dans le 7805 à 1mA? :shock: (environ 4 ou 5V / 4,7 Kohm)
Pour la partie commande, es tu sur que le BZ- est à la masse?
(désolé si j'ai lu en diagonale...)
La R de 47K, pour moi, tu peux la virer... et je pense que tu devrais diminuer la 1K parce ce que là, t'as un courant de 4,3mA... ça fait peu, non?... enfin ça dépend du transistor que tu vas utiliser...
:wink:
Renault 25 turbo DX 30% hiver 50% été sans modif, agri ou recyclée
stitch
Messagepar stitch » Mer Avr 05, 2006 11:34 am
slt,
Désolé pour le retard… le mardi soir ma fille squatte le PC…
Pour exceed :
Pour les erreurs t'inquiètes pas, je dis ma part de conneries aussi…
Qu'appelles tu résistance ship ?
Tu parles de composants CMS ? (Composant Monté en Surface)
Pour l'adaptation du montage, je voudrais être sur que j'ai bien compris…
Tu as un CI (circuit intégré) dont une sortie commande la base d'un transistor via une résistance… et le buzzer est monté entre le +5V et une broche de ce transistor
La dernière broche du transistor est reliée à la masse… c'est ça ?
As-tu des composants dispos? Des appareils de mesure?
pour le thermaltake, as tu des infos sur le type de sonde utilisé?
je ne l'ai vu qu'en photo... le fil me parait court, non?
stitch
Messagepar exceed » Jeu Avr 06, 2006 1:16 am
Salut Stich,
T'as tout juste....pour l'instant, c'est tout dans un carton.....j'ai pas le temps de m'en occuper sinon il me reste des pleins cartons de composants divers utilisés en maintenance TV / Vidéo...Je vais me remettre dessus à partir de ce weekend...j'ai la belle-doche qui débarque chez moi..... :( .....donc je vais pouvoir me remettre sur cette régul plus sérieusement. J'ai fait annulé ma commande de relais 5V qui n'arrivait pas. Je vais te refaire le schéma exact...ça permettra de dire moins de conneries ! + Photos....
C'est pourtant hyper facile à faire, j'en suis sur....mais avec l'age, ma neurone a des fuites....le fait que l'étage de commande du buzzer soit inverser à un montage traditionnel...d'habitude c'est le -Bz qui est relié à la masse, on commute le +....là, c'est le contraire ! Et comme, je n'ai jamais été fort en théorie, ça m'embrouille...donc voyant que tu comptes me filer un coup de pouce...ça va le faire pour pas cher !
A bientôt.
Serge.
Respect !!!
exceed
Messagepar ZupeToTo2000 » Jeu Avr 06, 2006 10:32 am
Exceed, un gars m'a fait le montage et il s'est branché sur l'écran (il change de couleur qd la température dépasse la température d'alarme) car le signal du buzzer n'est pas continu donc c'est pas pratique pour commander un relais.
ZupeToTo2000
Messagepar exceed » Jeu Avr 06, 2006 11:52 am
Oui, je connaissais cette solution...
Eh bien, fait péter le schéma.....si tu peux !
Merci d'avance...y a pas mal de personnes qui attendent.
A+ Serge.
Respect !!!
exceed
Messagepar stitch » Jeu Avr 06, 2006 12:45 pm
Slt,
Pour moi, pas besoin de relais 5V
Si tu te connectes sur le Bz-, une résistance et un transistor et ça devrait marcher…
Le pb, c’est qu’il faut virer le buzzer et le remplacer par une résistance… sinon bonjour le bruit…
stitch
Retourner vers Réchauffeurs
