slt,
Si tous les fils résistifs ressemblent à celui que j'ai récupéré, aucun problème pour le bobiner en spires non jointives... ça se fait même tout seul, le fil faisant un peu ressort...
Pour ce qui est de l'utilisation, je le verrais plutôt à l'intérieur du tube en contact direct avec l'huile... "à la Magoo"...
Pour la céramique, il y en a qui ne doit pas être poreuse... par ex les tubes céramiques avec lesquels on fait les résistances de puissance bobinées... le Pb, c'est d'arriver à mettre des raccords étanches...
Pour ça, le cuivre et l'alu, c'est quand même mieux...
fil resistif
salut, il faudrait impérativement du tube céramique étanche à base d'alumine 99,8%, qui a les meilleures propriétés isolantes et de conductivité de la châleur.
ce fil isachrome 60-80 est beaucoup plus résistif que le cuivre, il chauffe plus vite et plus fort. et est utilisé entre autre pour la fabrication de résistances chauffantes et de systèmes à découper...
le problème majeur est de l'isoler.
il est clair qu'un fil cuivre rouge émaillé est plus facile à travailler, mais plus fragile dans le temps. si l'émail s'écaille surtout pour la récupe, bonjour le cours-jus.
d'autre part, trouver du tube céramique étanche à base d'alumine 99,8% au détail c'est plutôt chaud.
il me semble que dans les cartouches chauffantes, ont utilise de la magnésie compressée comme isolant.
si vous avez des tuyaux!!! faites passer. a+
ça a la même couleur
